lisävalot
jutako
lisävalot
Viesti Kirjoittaja jutako »
Tarkoitus on asentaa 2006 malllin Mondeoon lisävaloteline rekisterikilven ja muovipuskurin väliin. Meinasin pultata telineen muovipuskurin takana olevan metallipalkin läpi. Onko metallipalkin sisällä mahdollisesti jotain joka voisi vaurioitua reikiä poratessa, esim. sähköjohtoja?
mösjöö
Re: lisävalot
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Nopeasti ku kattoo niin siellä ei _pitäisi_ olla mitään muuta sähköä kun etusumarit ja saattaa olla törmäystunnistimia. Se palkkihan kait pitää vaan etupään kaikki romut paikallaan, eikä sinäänsä kaiketi ole juurikaan rakenteellinen. Itse kyllä tekisin eka pienen reiän ja koittaisin näkyykö, noin niinku varmuuden vuoksi. Sitten vaan isoa itseporautuvaa perään.
svart
Re: lisävalot
Viesti Kirjoittaja svart »
Siis noi palkithan on juuri niitä rakenteelisesti tärkeimpiä asioita autossa jotka sitovat törmäys energiaa, ja ei todellakaan ole vain ja ainoastaan osien kiinni pito telineenä. Ja noi palkit tahtoo olla suurlujuus terästä nyky autoissa ni kannattaa varata kunnolliset poranterät että reikä syntyy.
Liekkö sit mk3:ssa viel? Muutamaan muuhun oon porannu ja on tuskasta hommaa ku halppis pikateräkset sulaa eikä reikää synny
Ford #11
Re: lisävalot
Jos epäröi niin käypi kysymässä joltain tutulta korjaajalta TAI oikein Voortilta mitä sanovat että voiko siihen laittaa,ei tuu sitten pahaa paikkaa!
Omppu
Re: lisävalot
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Itse laitoin kilpitelineen ruuveilla vain puskurinkuoreen ja tukiraudat maskiin niin ei tarvinnut muuta viritellä, pysyy paikoillaan värisemättä (ja 5min vie ottaa pois katsastuksen ajaksi) 8)
jutako
Re: lisävalot
Laitoin tänään telineen rekisterikilven ja puskurin väliin, niinkuin olin suunnitellut. Porasin puskurista ensin läpi pitkällä 4 mm:n paksuisella poralla. Muovin takana oleva rautapalkki porautui hyvin. Mitään johtoja tai muutakaan ei palkin sisällä ollut. Sitten porasin samat kaksi reikää 8 mm:n poralla. Laitoin valotelineen kahdella 8 mm:n paksuisella ja 120 mm pituisella pultilla kiinni. Teline tuli pulteilla tosi napakasti kiinni.
Samalla irroitin konepellin lukon koska lukko ei enää kunnolla avaimella auennut.
Eeska91
Re: lisävalot
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Mulla ois lukko peltiin.. Ihan uusi. Paketissa kaikki sisällä.
jutako
Re: lisävalot
Eeska91 kirjoitti:Mulla ois lukko peltiin.. Ihan uusi. Paketissa kaikki sisällä.
Mondeon lukko, vm-2001-2006? Onko myös lukkoon käypä avain. Paljonka maksaa?
Lukko on focusiin ja c-maxiin. Avainta ei ole koska on semmonen lukko joka pitää käyttää lukkosepällä. Uutena vähä yli 60€ nii jos puolet eli 30€
