Sierra -90 2.0 DOHC Ääntää kylmänä ja joskus ajossa
Migxu
Viesti Kirjoittaja Migxu »
Eli kaasari dokkilainen vuosimallia 1990 pitää silloin tällöin kylmänä starttauksen jälkeen aivan hirvittävää ääntä, kuin moottorisahalla leikkaisi. Ääntä kestää puolisen minuuttia, ja sitten se loppuu kuin seinään. Muuten auto käykin sitten kohtuullisen hyvin.
Mutta maantietä ajaessa saattaa hetkittäin konetilasta alkaa kuulua sirkkelimäinen ääni. Heti kun kaasusta päästää tai kaasua painaa enemmän niin ääni loppuu minuutiksi pariksi. Aluksi luulin ongelman olevan vesipumpun laakeri, meinaan korvaluulolta ääni tuntuu tulevan sieltäpäin. Vesipumppu vaihdettiin, vika jäi. Huomionarvoista on vielä se, että en ole tätä ääntä saanut ikinä paikallani kaasutellessani aikaiseksi.
Olisivatkohan nämä molemmat "oireet" samasta viestä peräisin, ja olisikohan se ongelma jakoketjuun liittyvä?
SierraJarski
Re: Sierra -90 2.0 DOHC Ääntää kylmänä ja joskus ajossa
Viesti Kirjoittaja SierraJarski »
Voi hyvinkin ketju äännellä siellä, mulla oli ohjarit mäskinä jonka takia kettinki jysti joka paikkaan, ja antoi sirittävää ääntään, sittemmin hävisi, kun vaihdoin ohjarit.
Ford Sierra 2.0 DOHC -89
Ford Taunus 2.0 OHC -75
Tuntus olevan nää Sierrat äänekkäitä autoja,mulla on -91 CVH ja toisinaan huutaa konehuoneessa joku lisähappisyöttöpönttö kuin palosireeni,siis ulvoo niin että kuuluu naapuriin!!
Toisinaan kun starttaan tallista käyntiin niin tulee semmonen tsiiiirrrp ääni keulalta,siitä en ole ees päässy selville että mistä tulee??
On ollu kyl semmonen auto kun isäukko osti aikanaan uutena että HUH,outoja ääniä ja putoja tapauksia tuntus olevan täynnä.olis kannattanu senkin ostaa ainakin vähintään se 2L malli niin olis päässykkin jonnekkin kuin jonon jatkoksi eheeh!
Joo mutta asiaan,ei se auta muu kuin tutkia outoja ääniä ja asioita,on niitä ääniä mul vanhas Escossakin mutta niihen löytyy kyl aina joku aiheuttajakin.
