tulppien vaihto 06 focus
ohberka
Viesti Kirjoittaja ohberka »
Olisi aika vaihtaa tulppia 06 focukseen 1,6l mutta kun yritin saada vanhat irti niin ei tapahtunut mitään,kuuluuko niiden olla niin tiukassa että on pakko väntää rystyset valkoisena?
mösjöö
Re: tulppien vaihto 06 focus
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Piukassa ne yleensä on. 16mm avain ja suosittelen satsaamaan tulppahylsyyn ni on kivempi kun laittaa takasin, ei vahingossa tipu tulpat mistään letkuist tms. Mutta tosiaan jos tuntuu olevan piukassa niin kokeileppa niitten irrottamista hetipiakkoin sammuttamisen jälkeen kun kone on ollut kuuma. Todennäkösesti räikällä väännät niin koita saata iskevä liike varteen tavalla tai toisella. Sekin auttaa jumittuneisiin asioihin. Jos haluat ehkäistä tulevaisuudessa samaa niin sivele todella kevyesti kuparitahnaa uusien tulppien kierteisiin pienelle osalle. Paino sanoilla "todella kevyesti" ja "kierteisiin." Ei muualle. Eikä idealla enemmän on enemmän ;)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ja kuparin sijaa käytä alumiinitahnaa niin säästyy siltäkin ongelmalta =)
ohberka
Kiitos infosta, irtosivat hyvin kun kone oli kuuma ja oikeat työkalut.
