Mondeo 1,8i Zetecin bensakone vm -98 Vetoakseli pois
Kun vedän Mondeon oikean puolen vetoakselin pois, tuleeko öljyt ulos. Tuleeko akseli ihan vain vetämällä vai onko niksejä poisvedossa. Ja meneekö työntämällä takaisin. Vai onko siinäkin hommassa ongelmat edessä.
Eeska91
Re: Mondeo 1,8i Zetecin bensakone vm -98 Vetoakseli pois
Ei tule öljyt pois. Ainakaan itselläni ei tullu vaikka kummanki puolen käytin irti. Ja saa melko kovasti vetää pois.
ainakin vm 92 olevasta 1.4l moottorilla varustetusta äääskortista tai siis sen vaihteistosta valuu öljyt kun vetarit irroittaa lootastaEeska91 kirjoitti:Ei tule öljyt pois. Ainakaan itselläni ei tullu vaikka kummanki puolen käytin irti. Ja saa melko kovasti vetää pois.
Eeska91
Jos saat vetarin sieltä "kupista" pois nii ei se sillo tiputa.
