Vettä jalkatilaan Focus
Eli vuoto on paikallistettu keskikonsolissa olevaan ilmastoinnin koteloon, kartanlukijan jalkatilassa. Kotelossa on sivussa pieni luukku, jonka kulmasta vettä tiputtaa. Onko kellään tietoa mitä luukun takana on ja miten huollossa asia on korjattu? Luultavasti yleinen vika focuksissa 07 - 09, että kannattaa koittaa onko eristeet märkinä?
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Vettä jalkatilaan Focus
En tunne kysyistä autoa, mutta onko raitisilmasuodattimen sadevesisuoja oikein paikoillaan? Siis jos raitisilmasuodattimeen pääsee roiske/sadevesi, niin saattaa nimenomaan sitten vettä vuotaa sisään. Itselleni kävi juuri niin kun hieman huolimattomasti laitoin focus MK1 sadevesisuojan paikoilleen.
Tämä vesi tulee/tuli vain ilmastoinnin ollessa päällä. Vähän tiivistelin niin kaikki vesi näyttäisi ohjautuvan poistoputkeen eikä mattojen väliin. Joskus meni opelista kyseinen putki tukkoon ja vettä tuli ihan reippaammin.
ilmastoinnin lauhde vettä , kennon tiiviste kannattaa vaihtaa . ei paha rasti.
Fordismia eteläpohojammaalta jo vuoresta -83.
ford mondeo ghia stw -04 155hv.
ford sierra Dohc 4wd -90
