Fiesta 05: tupakansytyttimen kadonnut sulake?
Pette-ri
Viesti Kirjoittaja Pette-ri »
Kävi pieni kojelautahaaveri ja tupakansytyttimeen putosi esine ja laittoi kipinän. Virtaa siihen ei enää tule. Eikä muuta kuin hansikaslokeron alle ja sulakkeen vaihtoon, mutta voi ihmetys: sulaketta ei oikealla paikalla ole ollenkaan. Yritän nyt selvittää, onko jokin muu sulake palanut, koska tuo sytyttimen pistoke jakaa virtaa myös silloin kun avain on pois lukosta. Ihmetystä aiheutti myös se, että virtaa tuohon pistokkeeseen tulee 24/7 eikä vain ajon aikana. Onko muita hyviä ideoita?
Re: Fiesta 05: tupakansytyttimen kadonnut sulake?
Niin se näyttää tulevan virtaa jo vanhan Esconkin tupakansytyttimeen kokoajan vaikka olis avaimet taskussa,sen sulake on kyl sulakerasiassa konehuoneessa.
Eiköhän siihen pidäkkin tulla kokoajan virta jos on vaikka kylmälaukku siinä niin ilkee olis jos virta katkeis??
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Pitäisi tulla virta kaikenaikaa ja niin on tullut ainakin kaikissa 76-06 välin Voorteissa mitä mulla on ollut.
Eipä muuta kun sulake kerrallaan irti ja tutkimaan, eihän niitä onneksi ole nykyvehkeissä kuin muutama kymmenen. Kannattaa ehkä aloittaa 16A sulakkeista, sellainen se tod näk on ja jos ei niin seuraavaksi 10A, harvoin sen isompia sytkäreissä.
