Moi
Probleemaa puskee...
Eli otsikonmukainen ongelma. Ajovalon vaihto on tuttu juttu, mutta tuo parkkipolttimo onkin sitten hieman haastavampi.
Suojuksen kun poistin, niin sisällä näkyy musta "laippa", jonka juureen kiinnittyy johtoja...Kokeilin varovasti laippaa vääntää, mutta eipä paljoa siitä siirtynyt.
Ollaanko nyt alueella, vai mennäänkö metsään?
Kiitokset!!!
Focus 2008 parkkipolttimon vaihto?
Re: Focus 2008 parkkipolttimon vaihto?
Ota umpio käteen ni on kivempi puuhastella. Taitaapi olla kahdella isolla torxilla, muistaakseni T45 ois kokoa. Johtoa riittää aika pitkälle mutta saahan sen umpioon tulevan johdon liittimestä irti ni kelpaa sitten vaikka keittiön pöydällä askarrella. Umpion takaisinlaittaminen on hieman kinkkinen ja ehkä turhauttava, mutta kyllä se siihen ihan nätisti menee kun löytää lähestymiskulmat kohdilleen.
Pihdeillä vaan kiinni siitä muovilipasta ja käännä, itsellä oli jotain kromisälää välissä niin oli vähän tiukassa eka kerralla.
Se on T30 torxi siinä päällä, ja sit umpion alareunassa on pari isompaa läppänää missä on kynnet jotka pitää siitä keulan rungosta kiinni, vähän nostaa ylöspäin niitä läpsyköitä ni irtoo helpommin eikä katkee kynnet.
Tosiaan pitkillä nokkapihdeillä lähtee kivasti kun saa tukevamman otteen ja pieni kääntö ni irtoo. En ymmärrä, ittellä jostain syystä juuri oikean puolen parkki kärähtelee koko ajan, en tiiä ottaako oikkarii jostain. Vasta viime viikolla vaihdoin ja nyt jo W5W:n kupu tumman krominen sisältä :O Ja umpiossa on valkonen savujuova juuri siitä parkin kohdalta ylöspäin...
