Focus -06 pyyhkimet hidastuu & pysähtyy
tsoi
Viesti Kirjoittaja tsoi »
Noni, elikkä eilen pyyhkijät alko liikkumaan laiskasti ja 4-5 pyyhkäisyn jälkeen pysähtyi yläasentoon.. autosta virrat pois ja käyntiin niin edelleen hitaasti pyyhkii..sama hitaus viiksen asennosta riippumatta.
Takapyyhkijä toimii normaalisti..
ensimmäisenä tulee mieleen että moottori alkaa käydä (tai jo pitkän matkaa) ehtoopuolelle..
kysytään näin voiko vika olla muualla ku moottorissa..purkuosan saa reilusti alle satasella eli korjaamaan ei isosti vissiin kannata alkaa?
Focus mk3 2013 1.0 125hv
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
Re: Focus -06 pyyhkimet hidastuu & pysähtyy
Mekanismi jumittaa purku ja rasvaus...
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
focst kirjoitti:Mekanismi jumittaa purku ja rasvaus...
Ja suurin syyllinen todennäkäisesti on se oikeanpuoleinen pyykijälle tuleva akseli.
-99:ssä oli niin jumissa että alkuun ei liikkunut käsi voimilla ollenkaan, moottori jasoi juuri ja juuri liikutta kunnes paloi sulake.
Koneisto irti ja ruuvipenkkiin tukevasti kuunni varovaista nitkuttelua kunnes lähti liikkeelle, akseli auki kunnollinen putsaus (hienolla vesihiomapaperilla ruosteet pois akselilta) + rasvaus ja taas toimii kuin uutena.
Volvo V90 D4 R-Design automaatti
Ford Focus vm.-99 1,6 Zetec-S
ReiluReiska
Samalla on hyvä varmistaa ettei sähköliittimissä ole hapettumaa, jolloin voltit/ampeerit laskevat. Eiköhän tuon herkistelyn ja sähköisten kunnollisten liitosten varmistamisen jälkeen toimi kuin uutena. :)
tsoi
Kiitoksia..
Aletaanpa purkamaan ja kattomaan mitä se on syöny!
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
tsoi
No sieltäpä se syy löytyi.. kuskin jakkaralta katottuna oikeanpuoleinen mekanismi oli jumissa.
Pitäs vissiin käyä puntilla ku käsipelillä liikku vasta kunnolla runnomalla. Joutu lopulta hakkaamaan irti..ja siitä johtuen sahaamaan ylimmän kierteen kun painu kasaan..
..mutta nyt pyyhkii hyvin :P
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
On se lasinpyyhkijänmoottori vaan aika voimakas vehje. Monesti nuo on niin juntturas ettei meinaa saada pyyhkijän päästä käsin käännettyä ja moottori kääntelee niitä öbaut 5 senttin varresta
