Orionin keskuslukko temppuilee
laserorion
Viesti Kirjoittaja laserorion »
Orion mk2 1988 1.3 OHV ja laser varustetaso.
Muutama vuosi sitten talvella laitoin auton oven lukkoihin lukkosulaa minkä seurauksena keskuslukko alkoi temppuilemaan. Jos yritän lukita oven, keskuslukko lukitsee ovet, sitten avaa ne, lukitsee taas ja avaa ne. Se tekee tuommosta jatkuvaa hommaa koko ajan. Täällä on ollu jotain vastaavia ongelmia Sierran kanssa, mutta siihen tarkoitetut ohjeet eivät toimi tässä. Soittelin tutulle korjaamolle, joka neuvoi tarkistamaan keskuslukon johdotukset, ne oli kunnossa. Arvelin että se lukkosula olisi tuhonnut lukkosylinterin ovesta vaan korjaamonpitäjä oli sitä mieltä että syynä olisi joku keskuslukon ohjauslaatikko.
Osaako joku sanoa missä tuo laatikko on vai onko tuossa jotain muuta joka voi aiheuttaa tuommosta?
Vasta jälkeenpäin luin ettei kannata käyttää lukkosulaa vaan se on nyt myöhäistä.
Ford Orion 1.3 OHV. Ei ole moottorinohjausta tai luistonestoa, vain perustekniikka.
KajS
Re: Orionin keskuslukko temppuilee
Viesti Kirjoittaja KajS »
Tarkastitko myös takaluukun lukon johdotukset? Mulla oli kerran 1991 Orionissa keskuslukkohäiriö joka johtui pilalle hiertyneistä johtojen eristeistä ja katkeilleista johdoista takaluukun saranoiden kohdalla.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
laserorion
KajS kirjoitti:Tarkastitko myös takaluukun lukon johdotukset? Mulla oli kerran 1991 Orionissa keskuslukkohäiriö joka johtui pilalle hiertyneistä johtojen eristeistä ja katkeilleista johdoista takaluukun saranoiden kohdalla.
Pääsi nyt homma eteenpäin ja tarkistin heti nuo takaluukun johdotukset. Siellä oli 3 johtoa jotka oli joskus aiemminkin katkaistu ja jotka oli sitten solmittu yhteen ja laitettu teippiä päälle. Nuo liitokset oli hapettunut ja yksi johto oli irronnut liitoksistaan. Kuorin jokaista johtoa muutaman mm ja solmin päät yhteen. Laitoin tuohon väliaikaisratkaisuksi teipit päälle, kolvi on nyt hukassa. Enää se ei tee aloitusviestissä mainittua juttua, sen sijaan se nyt menee lukkoon ja aukeaa samantien, sama homma mikä oli jossakin Sierrassa 4 vuotta sitten. Katsoin että kummatkin etuovet menevät lukkoon, kokeilin lukita auton myös vänkärinpuolelta mutta sekään ei toimi.
Pitäisikö tässä nyt alkaa vaihtamaan lukkopesät?
KajS
laserorion kirjoitti: Pitäisikö tässä nyt alkaa vaihtamaan lukkopesät?
Ei välttämättä. Vika voi olla siellä apukuskin puolen oven johdotuksessa. Kovettuneet johtojen eristeet, vaipat murtuvat vanhetessaan ja aiheuttavat oikosulkuja ja vääriä maadoituksia. Jopa mondeo mk3sta vm 2005 löysin konepellin johdotuksista tuollaisen "orionismin".
Autot:
laserorion
Näyttää siltä että tästä tulee pitkäkestoinen projekti kun pitäis ovipahvit avata vielä uudelleen, mutta edetään hitaasti ja turhia hätiköimättä.
Päivitän tänne sitten kun projekti etenee.
Siinä on projektia loppuelämäksi. Sulake irti ohjausyksiköstä, missä sitten lienee tai kaikki johdot vaan lukoista poikki ja käytät pelkkää puikkoa.
Noin se kyllä on kun ne lukot on siel ollu melkei 30v niin ongelmiakin alkaa tulla,parempi varmaan on tuo äskeinen neuvo,onkos siinä Orionissa jo se sama avain kuin Sierrassa? semmonen puikko missä ei oo mitään ulokkeita on kuin tappi missä on muutama kohta vaan hiottu?
Se on sitten semmone avain että kun se alkaa kulumaan ja sillä kääntää lukkoja niin on lukotkin hetkenpäästä rikki,noin mulle sano lukkoseppä että heti vaan uutta avainta kun vanha takertelee niin lukot voi viel säästyä!
