Transit -91 ja bensapumppu?
Lähetetty: 22 Tammi 2006 20:48
Kirjoittaja shampoo
Help!
Onkohan vika pumpussa, vai voiko olla jossakin muualla? Bensatransitti oli liikkumatta 3 päivää noin 20 asteen pakkasessa. Sitten lähdin ajamaan, ja ajoinkin noin 30min kunnes sammahti valoihin. Ennen sitä kuului vaimea nakutus. Pyöriipyörii mutta ei startannu.
Ensin luulimme että on jäässä, mutta ei. Oli yön hallissa mutta vieläkin sama vika. Pyörii, ei starttaa.
Letku oli irti bensapumpusta ja sinne puhallettiin (tankkiin) niin kuului kuplinaa, joten kulkee sinne asti. Mutta pumpusta ei tule edes bensansuodattimeen yhtikäs mitään. Eli ei bensaa, ei käy. Mutta onko se vika pumpussa vai voiko olla jokin muu vika? Ei ole sähköpumppu.
Huomenna pitää vaihtaa pumppu, mutta... voiko vika olla silti muualla?
Ford Transit -91. :roll:
Lähetetty: 22 Tammi 2006 21:26
Kirjoittaja janzamar
Pumpun voi kokeilla kun laittaa sormet putkenpäihin ja pumppaa vaikka lattiaa vasten että saa käytettyä sitä pumppua,tulee sen verran painetta että huomaa varmasti jos on kunnossa.
Mut...
Lähetetty: 22 Tammi 2006 23:13
Kirjoittaja shampoo
janzamar kirjoitti:Pumpun voi kokeilla kun laittaa sormet putkenpäihin ja pumppaa vaikka lattiaa vasten että saa käytettyä sitä pumppua,tulee sen verran painetta että huomaa varmasti jos on kunnossa.
Jos toi tarkoittaa että pumppu toimii, niin sitten se toimii. Voi mäihä. Luulin jo että siinä vika niin olisi päässyt helpolla.
ÄH! Missä se vika sitten voi olla? Olisiko seuraava testi että laittaa kaasariin bensaa ja kokeilee käykö auto. Jos ei käy, missä vika, jos käy, niin missä sitten vika?
Toisaalta, jos pumppu toimii, niin miksi se bensa ei nouse sieltä ylös?
En paljoa ymmärrä autoista... ehkä joku keksii mikä ropleema o :roll:
Lähetetty: 23 Tammi 2006 00:08
jos pyörittää niin se pumpusta kaasarille lähtevä letku vaikka pulloon
sitten,ja tarkastaa konetta pyörittämällä että tuleeko bensaa.
kai siellä tankissa on tarpeeksi?
Bensaa...
Lähetetty: 23 Tammi 2006 03:13
Kirjoittaja shampoo
janzamar kirjoitti:jos pyörittää niin se pumpusta kaasarille lähtevä letku vaikka pulloon
Bensasuodatin on läpinäkyvä, joten siitä näkee jos saisi bensaa. Ei saa, ihan tyhjänä pysyy. Yritimme jopa sitä, että otimme letkun irti pumpun alaosasta ja starttasimme ja kaasutimme... mutta eihän se bensa sieltä kait ees kuulu pulputa kun letku tuli suoraan tankista, vai? Eikö bensapumppu ole juuri se kun sitä pumppaa suodattimen kautta kaasariin? Vai mikä sen bensan sieltä imee... no, ihan sama, mutta outo tämä on.
Vaikka bensapumppua pumppaa käsin ja sieltä tulee painetta, niin voiko se silti olla niin rikki että bensaa ei mee läpi? Tukossa? Rikki?
Vai voiko kaasarissa olla vikaa? Pitäisikö sinne kaataa suoraan bensaa ja koittaa startata? Jos käynnistyy niin sitten vian oltava pumpussa, vai?
Ainiin, sellainen hommeli on kanssa... kun bensapumppu oli vielä paikoillaan, ja sisällä oli liru bensaa...otettiin letku irti yläosasta, ja siinä pumpun reiästä sojotti jokin valkoinen tappi... se tuli pintaan kun oli nestettä.. jos painoi alas, se nousi taas pintaan. Ulos emme sitä saanut, eli joko se kuuluu olla siellä, tai sitten sinne on joutunut väärää tavaraa :?
Laittakaa lista neuvoja jos viitsitte, olisimme kiitollisia. Kaikki mahdollinen neuvo auttaa... ainakin saamme lisattua pois mikä vika se EI ole :lol:
Tankissa on bensaa 20L.. se oli aika kuiva sen pari kolme päivää kun pakkasessa oli. heti ajon lähdön jälkeen tankattiin ja toimi sen noin 30min ennen kuin sammui suoraan. Ei edes meinannut sen jälkeen startata. Pyörittää vain. Tässä kohtaa laitettiin jäänestoa tankkiin... En tiedä onko tästä tiedosta hyötyä:) Voiko jossakin olla vettä vielä mikä sen ois kilauttanu? Jäässä ei siis enää ole, koska on lämpimässä hallissa.
Kiitos jo vastanneille myös!
Lähetetty: 23 Tammi 2006 10:20
no tuo kuullosti siltä että se tappi tukkisi bensantulon..
mikä ikinä sitten liekään?
ei sieltä pumpusta pitäisi tulla näkyville muuta kuin bensaa.
ja tankilta pumpulle tuleva putki ei anna kuin omalla painollaan sitää bensaa,pumpulta kaasarille pitäisi sitten tulla ihan reilusti.
kun se pumppu ei kerran tankissa sijaitse.
Lähetetty: 23 Tammi 2006 10:30
Kirjoittaja Jaakko85
Kyllähän tuo vaan vaikuttaa pumppu/suodatinvialta, eihän nuo kaasarimallin polttoainepumput paljoa maksa? Voisi olla kokeilunarvoinen juttu :) Vähän bensaa kaasarin kautta koneelle niin jo starttaa jos vika on pumpussa tai sen ja tankin välillä..
Onhan siellä tankissa ihan varmasti riittävä määrä bensaa?
Niin pumpulta kaasarille menevä letku läpinäkyvään pullooon ja starttaamaan jos tulee reilusti "sykäyksittäin" :wink: niin pumppu on kunnossa..
tankissa...
Lähetetty: 23 Tammi 2006 12:11
Kirjoittaja shampoo
Jaakko85 kirjoitti:Kyllähän tuo vaan vaikuttaa pumppu/suodatinvialta, eihän nuo kaasarimallin polttoainepumput paljoa maksa? Voisi olla kokeilunarvoinen juttu :) Vähän bensaa kaasarin kautta koneelle niin jo starttaa jos vika on pumpussa tai sen ja tankin välillä..
No, pitää mennä nyt sitten kokeilemaan tuota bensaa kaasarille. Jos starttaa niin sitten vika on kaasarin ja tankin välissä, eli ehkäpä kuitenkin siinä hiton pumpusta.
Kyllä siellä bensaa tankissa on :lol: Ainakin siihen tankattiin ja mittarikin nousee.
Mutta kohta kokeilemaan.
Kiitos neuvoista!
Re: tankissa...
Lähetetty: 23 Tammi 2006 16:41
Kirjoittaja shampoo
Voe itku :( Bensa kaadettu kaasariin, eikä lähtenyt toimimaan. Bensapumppu oli irti, mutta ei kai se sitä vaadi käynnistykseen kun bensaa oli kaasarissa?
Voisiko se olla jakopäänhihna? VAI MIKÄÄÄÄÄÄ? Olis kiire saada auto käntiin...
Jos jakohihna, niin missäköhän kannattaisi Turussa korjauttaa? Onko täällä ketään kuka haluaisi homman tehdä kivaa korvausta vastaan?
Kiits!
Lähetetty: 23 Tammi 2006 17:05
Eihän mennyt vaan liikaa bensaa ettei kastunut tulpat ja sen takia ei lähtenyt käyntiin?
Lähetetty: 23 Tammi 2006 17:23
no jos ei sinne suodattimelle asti tullut bensaa
niin luulis että siinä se vika on.
se taas sitten että miksi ei tule niin ..paha sanoa.
mutta jos nyt alkais siitä selvittämään edelleen että toimiiko se pumppu.
eli se vanha tai vaihtopumppu paikoilleen,pumpulta kaasarille menevä letku pulloon ja katsomaan alkaako tulla bensaa.
jakohihnan pitäisi kai olla aika helposti nähtävissä onko poikki,kai siinä joku kansi on päällä mutta kuitenkin.
hihna
Lähetetty: 24 Tammi 2006 22:15
Kirjoittaja shampoo
janzamar kirjoitti:no jos ei sinne suodattimelle asti tullut bensaa
Pumpun letkut laitettiin paikoilleen, ja sitä pumpattiin käsin ja perskele, bensaa syöksyi. Eli ei vika ole siinä. Ei myöskään voi olla tulpissa, koska kyllähän se pumppaisi bensaa jos jakohihna pyörisi.
Jakohihnan koppaa ei aukaistu kun on aika hankala, mutta välistä näki että siellä hihna on paikoillaan. Eli ilmeisesti siitä on mennyt vain hampaat.
Soitin korjaamoille mitä maksaa vaihto osineen.. ekassa paikassa sanottiin 200e, toisessa 300e, Stockmann Autossa ei kukaan osannut tai tiennyt mitään, lupasivat soitella takaisin, ei kuulunut:) Mutta neljännessä paikassa sanottiin hinta työn ja osien kanssa 100e... hieman eroa näissä.
Huomenna hinaus, ellei kukaan keksi mikä muu vika voisi olla...
8)
