janzamar kirjoitti:jos pyörittää niin se pumpusta kaasarille lähtevä letku vaikka pulloon
sitten,ja tarkastaa konetta pyörittämällä että tuleeko bensaa.
kai siellä tankissa on tarpeeksi?
Bensasuodatin on läpinäkyvä, joten siitä näkee jos saisi bensaa. Ei saa, ihan tyhjänä pysyy. Yritimme jopa sitä, että otimme letkun irti pumpun alaosasta ja starttasimme ja kaasutimme... mutta eihän se bensa sieltä kait ees kuulu pulputa kun letku tuli suoraan tankista, vai? Eikö bensapumppu ole juuri se kun sitä pumppaa suodattimen kautta kaasariin? Vai mikä sen bensan sieltä imee... no, ihan sama, mutta outo tämä on.
Vaikka bensapumppua pumppaa käsin ja sieltä tulee painetta, niin voiko se silti olla niin rikki että bensaa ei mee läpi? Tukossa? Rikki?
Vai voiko kaasarissa olla vikaa? Pitäisikö sinne kaataa suoraan bensaa ja koittaa startata? Jos käynnistyy niin sitten vian oltava pumpussa, vai?
Ainiin, sellainen hommeli on kanssa... kun bensapumppu oli vielä paikoillaan, ja sisällä oli liru bensaa...otettiin letku irti yläosasta, ja siinä pumpun reiästä sojotti jokin valkoinen tappi... se tuli pintaan kun oli nestettä.. jos painoi alas, se nousi taas pintaan. Ulos emme sitä saanut, eli joko se kuuluu olla siellä, tai sitten sinne on joutunut väärää tavaraa
Laittakaa lista neuvoja jos viitsitte, olisimme kiitollisia. Kaikki mahdollinen neuvo auttaa... ainakin saamme lisattua pois mikä vika se EI ole
Tankissa on bensaa 20L.. se oli aika kuiva sen pari kolme päivää kun pakkasessa oli. heti ajon lähdön jälkeen tankattiin ja toimi sen noin 30min ennen kuin sammui suoraan. Ei edes meinannut sen jälkeen startata. Pyörittää vain. Tässä kohtaa laitettiin jäänestoa tankkiin... En tiedä onko tästä tiedosta hyötyä:) Voiko jossakin olla vettä vielä mikä sen ois kilauttanu? Jäässä ei siis enää ole, koska on lämpimässä hallissa.
Kiitos jo vastanneille myös!
