Mondeo vetopyörästö ulisee
rippexxx
Viesti Kirjoittaja rippexxx »
Mondeo 2.0 bensa autom. -03, ajettu 200 tkm.
Ostettu muutama kuukausi sitten, ostettaessa pyöränlaakerit jurisivat, niiden korjauksen jälkeen ilmeni otsikossa mainittu "ulina". Huollon yhteydessä myös vaihteistoöljy vaihdettiin, oli hieman likaisen näköistä, ei kumminkaan kovin pahasti. Vaihteisto toimii asiallisesti.
Ei mikään valtavan iso ääni, mutta kuitenkin helposti havaittava. Ääni korkenee nopeuden kasvaessa, kuuluu ainoastaan vedätettäessä, ei kuulu kun kaasua löysää. Vaihteen vaihtuminen ei vaikuta ääneen.
Tod.näköisesti ääni tulee vetopyörästöstä, voihan se ehkä tulla vaihteistostakin.
Kellään kokemusta ko. ongelmasta, tai jotain ideoita?
Re: Mondeo vetopyörästö ulisee
Uusittiinko oik.vetoakselin kannatin laakeria kun laakereita uusittiin silläkin varmasti kilometrit täynnä! : )
rippexxx
Kannatinlaakeria ei uusittu.
Ääni ei kumminkaan luultavasti lähde siitä, koska se pitäisi ääntä koko ajan, nyt ääni kuuluu vain kiihdytettäessä, vaan ei kuulu kaasua löysätessä
hluukkonen
Mulla vaihdettiin tuo laakeri 200tkm kohdilla ja voin lyödä pääni vetoa että se ääni tulee siitä, niin loppu se mullakin oli!
Ihan samallalailla sekin laakeri joutuu rasitukseen vedätettäessä...
ReiluReiska
Jos ei kyseessä ole kuitenkaan kannatinlaakeri ja epäilet vian olevan kuitenkin vaihteistossa, niin RVS käsittelystä saattaa olla apua. En yleensä ihmeaineisiin oikein usko, mutta kun on useat autolehdetkin ainetta tutkineet ja netissä lähinnä kehuvaa palautetta, niin jotain perää aineessa täytyy olla...
http://www.rvs.fi/products/page12.html
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Lisää RVS:stä. Sierralla ilman öljyä 160km
http://www.youtube.com/watch?v=-NymF_vEst0
