Sierra purkaa akkua
sierra1990
Sierra purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja sierra1990 »
Sierra teki tämän nyt toista kertaa kuukauden sisään. Akku purkaantuu syystä tai toisesta auton seisottua pari päivää. Olen mitannut lepotilassa olevan kulutuksen ja mittari antoi lukemaksi 0,012 ampeeria ilman kelloa ja radion herätettä. ( Sulake nro 10 pois) . Onko jollain ollut samanlaista ongelmaa, voiko joku rele tms jäädä satunnaisesti päälle tms??
Samalla kysyisin että ohjekirjan mukaan toinen sulakerasia on hanskalokeron takana, mutta ei sitä vielä ole sieltä löytynyt, voisiko joku valaista missä se siellä on?? ( sytkäboxi löytyy) Auto Sierra -90 2.0i DOHC.
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
AKKU PASKANA
HUh Huh huijaa!
sierra1990
Akun ei pitäisi olla huono, 3 vuotta vanha Vartan akku. Ennemmin epäilyttää että joku sähkölaite/rele tms. jäisi päälle. Latauksen merkkivalo ei ole palanut koko ongelman aikana ( toimii virrat päällä, ei siis ole palanut)
Henna
Viesti Kirjoittaja Henna »
Kyllä se akku hyvinkin voi olla huono! Akun käyttöikähän on keskimäärin 3-5vuotta.
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco »
Mulla kesti varta escortissa 4v eli hyvin voi olla uusinnan tarpeessa.....
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Sierra 2.0 is turbo Ex
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms
http://www.specialpaintings.net/omatautot.htm
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Joo kyllä kolme vuotta vanha akku saattaa jo olla tiensä päässä. Käy jossain autosähkömiehellä kuormitusmittarilla testaamaassa.
Kyllä ruiskuautossa aina vähän kulutusta on kun moottorinohjauksen muisti ynnä muut vie virtaa. Voithan sä nyppiä sieltä niitä sulakkeita yks kerrallaan irti niin sitten kun kulutus loppuu niin tiedät, että mikä siellä haukkaa virtaa.
Myös saattaa olla semmosia ihmevikoja, että jos on sähköflektit niin jos niiden termari on sökönä niin se voi yöllä käydä omia aikojaan.
Näin kävi omassakin :wink:
sierra1990
Uusinta mittauksessa havaitsin että Pioneerin MP3-soitin ottaa valmiustilassa virtaa 0,10 ampeeria, ja kun irroitin soittimen virtapiuhat, laski virran kulutus 0,02 ampeeriin. Liekköhän normaalia että ottaa noin paljon virtaa?? Voiko tuo virta ( 0,10A) syödä akun muutamassa päivässä??? Tuota 0,02A kulutusta en saanut pois vaikka kaikki konehuoneen puolella olevat sulakkeen pläräsin läpi. ( on varmaan juuri tuo moottorin ohjaus boxin ottama virta??)
Edelleenkään en ole löytänyt sitä ohjekirja mukaista sulakerasiaa hanskalokerin takaa...
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Jos sen akun päästää tyhjenemään ihan kunnolla niin kyllä se on sen jälkeen entinen akku. Nimim. mulla on 1,5 vuotta vanha exiden perusakku ja päästin kerran tyhjenemään niin ei ole sen jälkeen jaksanut paljon pakkasella lähteä käyntiin.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
olen monesti törmännyt exide akkuihin ja ne kestää korkeintaa 2vuotta. kennot pahvia niin ne menee siinä ajaksi niin märäksi, että ottavat yhteen jolloin akku on oikosulussa. exide on niin sanotusti halpa akku. parhaat akut on vartaa ja boschia. myös etulevy paikalla syö akun tyhjäksi 2päivässä. ainakin sonyn soittimet ym halpa paskat tekee tätä
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
sierra1990 kirjoitti:Uusinta mittauksessa havaitsin että Pioneerin MP3-soitin ottaa valmiustilassa virtaa 0,10 ampeeria, ja kun irroitin soittimen virtapiuhat, laski virran kulutus 0,02 ampeeriin. Liekköhän normaalia että ottaa noin paljon virtaa?? Voiko tuo virta ( 0,10A) syödä akun muutamassa päivässä??? Tuota 0,02A kulutusta en saanut pois vaikka kaikki konehuoneen puolella olevat sulakkeen pläräsin läpi. ( on varmaan juuri tuo moottorin ohjaus boxin ottama virta??)
Jep,itellä oli juurikin samanlainen "vika".
Soittimen molemmat virrat oli kytketty
suoraan akulta.
Tyhjensi uuden akun parissa vuorokaudessa.
Lepokulutus oli 0,14 amp.kun saa maksimissaan
olla 0,04 luokkaa.
Soittimen käyttövirran kytkeminen virtalukon
kautta poisti ongelman.
sierra1990
Jeps, nyt auto ollut viikon ilman soitinta ja ei ole virran kanssa ollut minkäänlaisia ongelmia.
Vielä on hakusessa se sulakerasia sieltä hanskalokerosta...
K.S.
Viesti Kirjoittaja K.S. »
sierra1990 kirjoitti:Jeps, nyt auto ollut viikon ilman soitinta ja ei ole virran kanssa ollut minkäänlaisia ongelmia.
No sitä saat hakea koska ei siellä mitään sulakerasiaa ole.
Ruiskun ohjausboksi on kylläkin siellä..
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
jaska74
Re: Sierra purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
sierra1990 kirjoitti:ohjekirjan mukaan toinen sulakerasia on hanskalokeron takana, mutta ei sitä vielä ole sieltä löytynyt
mikä sulake siellä pitäis olla?
Focus 1.0 edition a6 2017
Oltsu
Viesti Kirjoittaja Oltsu »
jaska74 kirjoitti:
Itseasiassa ohjekirjassa lukee niin, ei vaan oo mullakaan tullu vastaan sitä vielä sieltä ikinä. Tais lukee että siellä on pääsulakkeet ja jotain muuta. Ei muista enää tarkasti ja ei jaksa ulos mennä hakemaan sitä kirjasta.
Sierra 2.0i dohc -92 ajettu paljon, viikossa 1200km
killer
Viesti Kirjoittaja killer »
lisäsulekkeita löysin omasta autosta hansikaslokeron takaa. moottorin ohjausboksin vasemmalla puolella on 2 kpl 12mm muttereita. Avaa ne, niin "sulake/rele" kelkka tulee jalkotilaan.
Löysin sieltä vain sisätilan valoille kaksi sulakepaikkaa, vaikka ohjekirjanen sanoo että sieltä pitäisi löytyä esim tuulettimien sulakkeet. (DOHC 92)
methoud
Viesti Kirjoittaja methoud »
Tulipa ostettua sitten ruisku Doch Sierra ja parin päivän jälkeen se tyhjentää akkua :?
Eilen piti käynnistää kaapeleilla, ajon aikana laturin valo paloi himmeänä. Laturin pitäisi olla toimintakuntoinen kun kuitenkin latasi autoa ajon aikana ja lähti avaimella käyntiin heti ajon jälkeen. Parin tunnin päästä auto ei kuitenkaan enää lähtenyt avaimella käyntiin.
Akkuna toimii Boschin 35 Ah akku, akun iästä ei ole tietoa. Taitaa olla akkukin liian pieni? :lol: Kannattaako suoraan vaihtaa toisesta autosta akku Sierraan ja katsoa miten pelittää sillä?
Pakkaset tekee tiukkaa akuille kuin akuille. Koita toisella akulla ja pistä vanha akku lataukseen lämpimään siksi aikaa. Sierran akun liittimet on vähän hankalat, että toisen auton akku ei ihan heittämällä mene paikoilleen. Samalla tulee tarkistettua ne akun piuhojen kiinnitykset.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
methoud kirjoitti:Akkuna toimii Boschin 35 Ah akku
Laita joku 70ah akku ja ihmettele sitten, aika pienihän tuo on..
methoud
Uusi akku hommattu ja auto starttaa kylmänäkin hyvin. Silti laturin merkkivalo palaa jatkuvasti vaikka minkäänlaista ongelmaa ei starttauksen/ajon suhteen ole :?
Herkko
methoud kirjoitti:Uusi akku hommattu ja auto starttaa kylmänäkin hyvin. Silti laturin merkkivalo palaa jatkuvasti vaikka minkäänlaista ongelmaa ei starttauksen/ajon suhteen ole :?
No lataako se?
methoud
Auto lataa, no problemos. Silti toi laturin merkkivalo palaa...
