Mondeo mk2 ei sammu.
Tänään mondeo teki tuos et ei sammunu. Valo summeri huuti ku oven aukas vaik oli automaattivalot päällä sit sammu valot/summeri ku käytti valot päällä ja pois ja tais tehä myös niinki et auto sammu ja sit huuti flektit keulassa mitä ei oo ennen tehny. Mut nyt taas sammu virta avaimesta ku sammutti. Mistähän vikaa vois lähtee ehtii. Mittaristoon tuli valot kumminki normaalisti mut auto jäi käyntii ja sammu.
T:Marko
Re: Mondeo mk2 ei sammu.
joko oon tyhmä tai en tajua mitää tästä tekstistä. mikä sammuu mikä jää päälle TÄH? auto jää käymää kun ottaa avaimet pois ???
Ford taurus 3.0l v6
ford escort 1.6l SPECIAL
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
Nissan maxsima QX 2.5l v6
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Juu eli avaimet pois virtalukosta ni auto jäi käyntiin. Avasin oven samalla kun auto jäi käymään ni valosummeri ilmottaa et valot on päällä vaikka valokatkasin on siin mis valot syttyy automaattisesti. Summeri ainakin lakkasi huutamasta kun käytti kerran valojapäällä valokstkasimesta. Piti auto sammutta et painaa jarrua ja vaihepäälle kytkin ylös. Olikohan yhtää paremmin selitetty.
T:Marko
Mitään muuta tohon ei mieleen tule ku virtalukonpohja on oikkarissa. Ei siis katkaisekkaan virran syöttöä niin kuin pitäisi. Siitä lähtisin vikaa hakemaan ja vaikka purkaamolta hakisin vaihto-osan.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Työnä ei mikää suuri, tarttee vaan purkaa ratin ympärysmuovit irti ja viikset irroittaa paikoiltaa. Se on musta möykky virtalukon pohjassa johon tulee 5-7 johtoa tarkasta miten on kiinni yleensä molemmin puolin joko pienillä kannattomilla ruuveilla tai paino nipsuilla huom. IRROITA VAROVASTI. Etsi liitin johon johdot menee tai katkaise sopivasta kohtaa. Varaa katkaisuun juotin jolla tinaat uuden pohjan paikoilleen (johdot kannattaa katkaista yksitellen ja juottaa kiinni) ja kutistesukkaa liitoksen päälle jos liitintä ei löydy. Hae toki romikselta tai jostain uusi osa valmiiksi. Ja kaikkein helpointa olisi jos saa itse purkaa romiksella sen irti niin näkee mihin menee ja jos töpeksii niin siirtyy seuraavaan romuun josta irroittaa sen ehjänä. MUISTA aina akun maakenkä irti tai koko akku pois paikoiltaan vähintään 20min. ennen työn aloitusta ettei turvatyyny laukea. Vaihdon tehtyä kasaa takaisin akun pluskenkä ja seuraavaksi miinus. Ketään ei saa olla sisällä autossa kun kytket miinuskengän akkuun.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Ootkos viimeaikoina vaihtanu polttimoita? Joissain ranskalaisissa ainakin on vääränlainen polttimo maattanut parkkipiirin, joka tulee suoraan virtalukolta ja kosla ei sammu ollenkaan.
Ei oo vaihettu mitää. Yks kaks rupes tekee. Tosin nyt taas toiminu ok.
T:Marko
Multa saattaa löytyä tuohon sopiva virtalukon pohja... jos vika on siinä
Lajittelen tänään "romppeita" pistä yv:tä jos on pohjalle tavetta.
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
EX Mondeo MK2 STW V6 GT Aut.
EX Mondeo MK2 HB 1.8 GLX R.I.P.
EX "annettu" parempaan kotiin Sierra -83 HB 1.6 GL
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
