Focus vm2000 kojelaudan irroitus?
tompa
Viesti Kirjoittaja tompa »
TIetenkin pääsi vierimään sinne kojelaudan ja ikkunan väliin muutama harrastuksen kannalta elintärkeä pikkunippeli, niitä ei taida muuten saada pois kuin tuulilasi tai kojelauta irroittamalla.
onko kukaan irroitellut aikaisemmin ja osaisi neuvoa kuinka kyseinen prokkis suoritetaan?
edit, typo otsikossa.
ReiluReiska
Re: Focus vm2000 kojelaudan irroitus?
Hankit kaupasta mahdollisemman voimakkaan lehtipuhaltimen ja syötät ilma-aukoista tykkinä ilmaa, jolloin pikkunippelit lentää sitten ilmavasti pois puolivoltilla. :)
Eino Leino, vakavasti puhuen taitaa olla aika iso homma kun oletan että joutuu PALJON eri sähkötöpseleitä/vaijereita irrottamaan. Ja kaikki pitää vielä saada kunnolla takaisin ja muutama on aina jotenkin ahdas/hankala irroittaa/asentaa. Nopeusmittarikin pitää olla suurinpiirtein alkuperäisessä asennossa pöydällä (ajoasennossa), koska muuten kuulemma joku silikoni vaimennusöljy valuu ulos mittarista ja jotain ei sitten toimikkaan (kunnolla).
Mitenkäs kaikki koukut ja magneetti vaihtoehdot? Oletko varma ettei ilmakanavan muoveja saa siitä tuulilasin luota "ulkopuolelta" pois ja silleen hieman lisää tilaa "onkimiseen"?
tompa
Tippu ihan sinne tuulilasin alle, ja vierivät jonnekkin muovien alle. ei siis ilmakanavaan...
Muutenhan toi puhallushomma olisi ollutkin hyvä :lol: sen verran ahdas kolo ettei sinne mahdu millään onkimaan
ReiluReiska
Jos pikku nippelit ovat "lähes näkyvillä", niin voisit tietysti kokeilla myös vaikka rautakaupasta ostaa jotain sormen paksuista taipuissaa letkua ja paperin/pahvin avulla teipin kera teipata pölynimurin putkeen kiinni ikäänkuin suppiloksi, jolloin saat imuputken mahtumaan pieneen koloon ja ikäänkuin imettyä kappaleet pois pienestä kolosta. Ja jos menee kuitenkin pölynimurin sisään, niin pölypussistahan ne tavarat sitten löytyy. :)
Esimerkki suurehkosta työstä kun pitää koko kojetaulu irroittaa, joten en suosittele vaikka focuksessa varmasti pääsee helpommalla. :)
http://www.youtube.com/watch?v=rgwiJDusp84
No paineilmalla kokeilisin heti ensin jos ei sillä lähe lentoon niin sitten on asiaa nippelikauppaan,ottaa viel semmosen puhalluspistoolin missä on hieman kaulaa suuttimessa ettei oo ihan töpö niin luulis ylttävän vaikka minne?
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
kannattaa irroittaa kojelauta, käyttäen siihen 8 tuntia ja sitten todeta että ei sitä nippeliä nyt löydykkään. heh.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
PHJS
Viesti Kirjoittaja PHJS »
Mitenkäs sitten Mondeo vm-97 saapi tuon lämmitys paneelin auki, kun ei toimi lämmönsäätö ollenkaan..
https://www.dropbox.com/s/gfcspsjtd7t0h ... .18.19.jpg
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Soitin irti, tuhkiksen luona pari ruuvia, ja olikohan siinä vielä nelisen kiinnikettä ympäri kehystä, jotka saa varovasti kammettua irti. Nyt se pitäisi olla johtoja vaille irti. Siitä on kyllä aikaa kun irrotin, että voin muistaa myös väärin. Muistaakseni johdot aika lyhyet, että ilkeä saada liittimet irti. Mutta sinun tapauksessa voi EHKÄ riittää, jos sitä saa johtojen kanssa käännettyä sivuun.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
