c-max 08 tdci etupyöränlaakeri,ulisee
piiska
Viesti Kirjoittaja piiska »
onko kukaan vaihtanut etupyöränlaakeria kyseiseen autoon.Onko hankala homma kannataako antaa ammattilaisten tehdä.? :oops:
chevy55
Re: c-max 08 tdci etupyöränlaakeri,ulisee
Viesti Kirjoittaja chevy55 »
Vaihtelin tuossa taannoin etulaakerin, tai siis koko etupyörän navan S-Maxiin. Navassahan on ABS kehäkin samassa paketissa joten tuskin pelkkää laakeria on edes saatavilla.
Jos homma menee yhtään samalla kaavalla niin joudut irrottamaan ohjauksen raidetangon, koiranluun ja alapallonivelen irti, iskarin yläpäästään pois ja vetoakseli irti, jolloin sinulla on koko paketti kourasssa.
Navan irroittamiseen ja uuden asentamiseen tarvitset todennäköisesti prässiä. Tässä jouduin itsekin kysymään apua prässin omistavalta henkilöltä.
Ei sillä oikein itse tekemällä palkoille pääse, jos hyvän diilin saat jostain korjaamolta. Pelkkä napa on varmaan viidenkympin-satasen väliltä, ainakin ebaysta katsottuna..
piiska
kiitos neuvoista,varasin korjamolta laakerinvaihto työn ja hinaksi sovittiin 280€(työ ja laakeripaketti).en viitsinyt itse ruveta vaihtamaan kun ei ole sitä prässiä.
