Käynnistyksen jälkeen radiosta ei siis kuulu mitään. EIkä kuulu ennen kuin auton sammuttaa ja käynnistää jälleen uudelleen.
Paikallinen korjaamo (Wetteri) on "tehnyt parhaansa" mutta on kuulemma vaikea tutkia kun ei saa vikaa päälle. Viimeisimmän korjaamoreissun jälkeen vika iski päälle eka käynnistyksellä n. 2-3 km ajon jälkeen. Valitettavasti ei korjaamon pihassa. Muutenkin vika iskee päälle väh. kerran päivässä.
Maahantuojakaan ei voi auttaa, siellä ei ole kulemma teknistä asiantuntemusta.
Onko kenelläkään tietoa/komeusta vastaavasta ongelmasta?
Grand C-Max radio mykkä startin jälkeen
Re: Grand C-Max radio mykkä startin jälkeen
Autossa lienee pysäköintitutkat ainakin takana? Ne on kytketty originaaliin radioon. Tutkan ollessa toiminnassa ( vaikka virheellisessä ) sammuu radio. Oisiko vika tällä suunnalla?
Torque Vectoring Control
Itsellä oli ekassa grand c-maxissa samaa vikaa(kuten myös paljon muutakin sähkövikaa). Tuolle ei varsinaista syytä löytynyt, mutta tuosta alkoi ongelmat jotka meni siihen pisteeseen että autossa ei toiminut mitkään sähköt niinkuin piti. Auto sitten seisoikin aikansa hyvinkäällä huollossa kunnes maahantuoja osti sen itselleen ja meille uusi auto. Reilusti yli ½vuotta oli tuo edellinen fordi huollossa ennenkuin saivat kuntoon, vika oli jossain tietokoneessa. Vika paikallistettiinkin jo suht äkkiä, mutta tehtaan lähettämä korvaava tietokone teki autosta täysin mykän ja autossa olleen tietokoneen numeroilla ei vastaavaa löytynyt.... No saivat kuntoon ja myytyä ja mekin kerettiin ja tuo toinen cmaxi vaihtamaan isompaan. Joten toivon että sulla olisi jotai paljon pienenpää vikaa tiedossa kuin vastaava viritelmä.
Meillä vian iskiessä päälle mm kattoikkuna kulki omia aikojaan, valot välkkyi, radio oli hiljaa, yksikään ovi napeista ei toiminut, ilmastointi ja puhallin pätki ja pyyhkijät saattoi käynnistyä omia aikojaan ja jäädä keskelle lasia toimimattomina, sisävalot ei toimineet tai ei sammuneet... Mutta ongelmat alkoi siis radion toimimattomuudella.
