Mondeo duratec 2.0 kannen irroitus
Lähetetty: 10 Kesä 2013 11:31
Kirjoittaja ramiss
Kyseistä projektia aloitellaan vuosimallin -04 autoon venttiilivaurion takia, osaisiko kukaan sanoa onko projektissa mitään ihmeellistä?
Kansipahvi ilmeisesti jokin liimattava malli.
Saako jakoa lukittua jotenkin?
Re: Mondeo duratec 2.0 kannen irroitus
Lähetetty: 10 Kesä 2013 14:18
Kirjoittaja ramiss
Itse itselleni vastaten, näyttää löytyvän jakopäälle lukitussetti ebaysta ainakin, täytyy tuo laittaa tilaukseen.
Jos jollain tietoa onko kyseisen auton kannen irroittamisessa tai jakopäässä mitään ihmeellisyyksiä, saa kertoa:)
Lähetetty: 15 Kesä 2013 03:13
Kirjoittaja emax
Aiva mukavan simppeli moottori.
Kampiakselin hihnapyörän pultti pitää myös jakoratasta paikoillaan, kiiloja ei ole missään.
Ajoitustyökalut tarvit hihnapyörään, kampiakseliin, ja nokkiin.
Mikäs venttiilien on tullu?
Lähetetty: 15 Kesä 2013 12:49
Kirjoittaja ramiss
Palanut venttiili ilmeisesti, puristukset ykkösestä kauhian alhaalla. Endoskoopilla tutkiessa mäntä näyttäisi olevan kunnossa kuitenkin.
Mitä tota päälipuolelta päässyt purkamaan jo, niin mietiskelin, että eikai mun kannata edes jakopäästä alaosaa purkaa ollenkaan. Lukitsee kampuran vaan ja ketjurattaita nokista irrottaessa ripustaa ketjun ylös vaan. Antais sen sivukopan olla paikallaan. Muistaakseen näin joskus tehtiin duunissa yhen kuutosmazdan kansi, aika pitkälti taitavat olla samoja koneita.
Lähetetty: 16 Kesä 2013 11:03
Kirjoittaja mösjöö
ramiss kirjoitti:Palanut venttiili ilmeisesti, puristukset ykkösestä kauhian alhaalla.
Ohivuotomittaus sen paljastais minne ne paineet häviää. Voi olla, että just tästä kohtaa on pahvi särki ja paineet karkaa nesteen sekaan, öljykanaviin tai pako/imupuolelle.
Lähetetty: 17 Kesä 2013 18:09
Kirjoittaja emax
ramiss kirjoitti:Palanut venttiili ilmeisesti, puristukset ykkösestä kauhian alhaalla. Endoskoopilla tutkiessa mäntä näyttäisi olevan kunnossa kuitenkin.
Jos nyt en ihan väärin muista niin kireän puolen laahari on kiinni kannessa + lohkossa. En oo varma saako irti muuten kuin sivukopan irrottamalla.
Peruskone sama. Apulaitteissa joitain eroja.
Lähetetty: 19 Kesä 2013 20:22
Kirjoittaja ramiss
Täytyy sitten irroitella se koppakin siitä. Näkeepähän sitten, että se alapääkin pysyy jakopäästä kohdillaan.
Osaako joku sanoa, onko jakopään sivukotelo liimalla tiivistetty vai ihan tiivisteellä? Tänään tuli juuri postissa lukitustyökalut ja tiivistesarja kanteen, pääsee purkamaan.
Lähetetty: 21 Kesä 2013 09:35
Kirjoittaja emax
Liimalla. Kampiakselin stefa kannattaa vaihtaa. Nuo uudet "pahviset" ei tahdo enää tiivistää jos on kerran ottanu pois.
Lähetetty: 10 Heinä 2013 21:30
Kirjoittaja ramiss
Kansi menossa kiinnipäin, ja tulikin tenkkapoo tuon nokka-akselien ajoitustyökalun kanssa.
Mulla on siis tämä työkalusarja
http://www.ebay.co.uk/itm/181150764410? ... 1497.l2649 .
Miten tuo nokka-akselien lukitustyökalu on tarkoitus tulla paikalleen? Jos on tarkoitus upota nokka-akselien uriin nokkien ollessa kannessa kiinni, niin ei mahdu.
Lähetetty: 10 Heinä 2013 22:02
Kirjoittaja emax
Nokkien takapäässä oleviin uriin sen pitäis mennä silloin kun 1. työ ja 4. vaihtaa.
Lähetetty: 11 Heinä 2013 16:43
Kirjoittaja ramiss
Jep, urat on kannen tasossa nokissa silmämääräisesti katsottuna, mutta nokat on niin matalalla, että eihän tonne sais kuin parin millin peltilätkän menemään paikalleen?
Lähetetty: 12 Heinä 2013 19:34
Kirjoittaja emax
Eli onkos sulla nyt sitte 4. työ ja 1. vaihto eli väärinpäin?
Pyöritä kampiakselia ykk:sta 90 astetta vastapäivään niin saat pyöritettyä nokat toisinpäin, molempia nokkia suht yhtä aikaa niin ei ota venttiilit toisiinsa, sitten kampiakseli takaisin ykk:n. Tai jos sulla on vielä kiristin lukittuna niin ota nokat irti ja pyöräytä toisinpäin.
Lähetetty: 15 Heinä 2013 21:28
Kirjoittaja ramiss
Ok.
Otin nokat irti, käänsin kampuraa vastapäivään sen verran, että oli seuraava kohta jossa ajoitustapin saa kampuran limppua vasten ja laitoin nokat oikeaan asentoon ajoitustyökalulla.
Nyt pitäisi siis olla jako oikein oman ymmärryksen mukaan?
Lähetetty: 16 Heinä 2013 00:44
Kirjoittaja emax
Jos reunimmaiset pytyt on yläkuolokohdassa ja rauta mahtuu nokkien päähän niin sitten se on.
Lähetetty: 21 Marras 2022 17:37
Kirjoittaja Oskun paja
Onko 1,8 bensakone runko sama kuin 2.0? Onnistuuko sylinterikannen irroitus ilman Jakopää kopan irroitusta? Sain irti etummaisen jakoketjun ohjaimen sylinterikannesta poraamalla reiän jakopään koppaan. Sylinterikansi ei silti irtoa, pitääkö takimmainen ketjuohjain sitä kiinni, ei näy ohjaimen kiinnitys ruuvia? Muut kannen laitteet irroitettu, voiko joku kannen ohjain olla esteenä?
Terveisin Osku
Lähetetty: 21 Marras 2022 20:10
Kirjoittaja yritäedes
Taaimmainen ohjain on yläpäästä tapin varassa, alapäätä työntää ketjun kiristäjä.
En ole tuollaista koskaan itse purkanut, mutta tuntuu aika mahdottomalta projektilta ilman jakopään kopan irrotusta?
Lähetetty: 21 Marras 2022 21:41
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Oskun paja kirjoitti: 21 Marras 2022 17:37
Terveisin Osku
Eli sinulla on tarkoitus irroittaa kansi myyntiä varten eikä koskaan enää laittaa sitä takaisin samaan moottoriin?
Eikös se nyt olisi helpompaa vaan ottaa se jakopäänkoppa auki ja purkaa ne näkyvät kiinnikkeet?
https://www.youtube.com/watch?v=EEAKEPGJS3c
Lähetetty: 21 Marras 2022 21:52
Uskosin että tiukassa oleva kampiakselinhihnapyöränpultti lienee tässä se pullonkaula jakokopan pois saamiselle
Lähetetty: 21 Marras 2022 21:55
duckworth kirjoitti: 21 Marras 2022 21:52
Epäilemättä mutta kasaamista varten se pitää kuitenkin irroittaa jakoketjun kiristimen asennusta varten.
Lähetetty: 22 Marras 2022 14:09
Niin, esteenä on kopan irroitusvaikeus m -02 Mk 4y 1,8 moottista! Venttiili on palanut, pitäis katsoa, voiko tehdä pikakorjauksen ja kasauksen? Ajettu 250 TKM, muuten kunnossa. Vai ostaisko joku vaikka osiksi? Jarrut ja vatonivelet juuri uusittu. Aion tehdä loven ketjuohjaimen yläpäähän kiinnitystapin kohdalle, niin sopii kansi nousemaan? Kiinnitys lemmarilla takaisin, onnistuuko?
Lähetetty: 22 Marras 2022 15:35
Oskun paja kirjoitti: 22 Marras 2022 14:09
Jos nyt mennään asioissa eteenpäin ja saat kannen irti sekä kuntoon niin miten se takaisinlaitto onnistuu kun jakoketjun kiristin on lauennut ääriasentoon auki?
Lähetetty: 27 Marras 2022 19:58
Kansi läksi irti kun sain imusarjan sisällä olevan putken irti 4. Sylinteristä. Taitaa olla jakokoppa pakko irroittaa ketjunkiristimen takia, aukilukkiutuva malli?
Lähetetty: 27 Marras 2022 22:21
Oskun paja kirjoitti: 27 Marras 2022 19:58
Sitähän minä kysyin tuossa ylempänä.
Sekä sitä ennen laitoin kuvankin koska vaikutti siltä että halusit vaan kannen irti etkä halunnut laittaa sitä enää takaisin.
Vastaus kysymykseen on siis "kyllä".
Lisäksi pitää paikata jakopäänkoppaan irroitusta varten tehty reikä..
