Mondeo MK3 mittarineulojen kiinnitys
Tere!
Innostuin purkamaan Mondeostani mittariston ihan harjotuksena kun on mualimalta tulossa nippu sinistä lediä sisustaan. Ei jaksanut odotella niin ajattelin aloittaa mittaripohjan vihreän taustavärin poistolla. Samaan syssyyn tuli otettua mittariston LCD-näytöistä vihreä värimaali pois.
Muuten meni hienosti ja nyt on väliaikaisesti punainen mittaristo lamppujen hupuilla toteutettuna, mutta ongelma on, että en saanut polttoaineen neulaa pyörimään enää akselillaan. Nopeus ja kierroslukukin toimivat nykien, mittariston self-testillä toimivat hyvin, ainoa on siis tämä tankin neula...yritin liimailla jollain komponenttihässäkkäliimalla, mutta ei tuntunut ottavan otetta neulaan, on aika elastista tavaraa. Tiukasti istuu silti kun ei ilman lusikoilla kampeamista neula irtoa.
Lisäksi mittaristossa oli hapettumaa liittimen lähellä, jonka putsasin elektroniikkaspraylla.
Diagnostiikka ei herjaa mitään vikoja mittaristossa.
Onko kellään muulla tullut ongelmia noissa neuloissa ja miten ratkennut? Pitäiskö painaa vielä syvemmälle siitä kun tuntuu ettei enää mene vai mikä avuksi?
Re: Mondeo MK3 mittarineulojen kiinnitys
Juu eli neulat oli vaan liian syvällä ja ei päässyt pyörimään vapaasti...Tais tulla eilen vähän kiire kun ahnehti sunnuntai-illalle liikaa
mulla on omassa mondeossa mittaristossa ne molemmat digitaalinäytöt tosi himmeitä verrattuna muihin mittariston valoihin. onkohan niille jotku polttimot mitkä valaisee niitä näyttöjä?
miten tuo mk3:n mittariston saa irti?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
niin pystyykö tuohon mondeon mittaristoon vaihtamaan niitä polttimoita? mulla on molemmat digitaalinäytöt paljon himmeemmän vihreet kuin mitä muualla mittaristossa. äijällä on sama mondeo ja sillä on tosi kirkkaanvihreät digitaalinäytöt ja kyllä syö miestä. kaikkialla muualla mittaristossa on ihan kirkkaanvihreetä.
kattelin että tuon mittariston saa irti ilman kojelaudan irrottamista mutta mahtuuko se tulemaan sieltä pihalle vaikka ratti on paikallaan? vai tuleeko siihen tarpeeksi tilaa kun sen kääntää ihan alas?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Google olisi kertonut nopeammin...Billie kirjoitti:niin pystyykö tuohon mondeon mittaristoon vaihtamaan niitä polttimoita? mulla on molemmat digitaalinäytöt paljon himmeemmän vihreet kuin mitä muualla mittaristossa. äijällä on sama mondeo ja sillä on tosi kirkkaanvihreät digitaalinäytöt ja kyllä syö miestä. kaikkialla muualla mittaristossa on ihan kirkkaanvihreetä.
Pystyy vaihtamaan, ratin muovit pois ja sieltä alta polvien kohdalta ja ne mittariston edessä olevat muovit pois niin näkyy mittariston kaksi ruuvia siellä alhaalla ja mittaristo mahtuu tulemaan ihan hyvin ratti paikoillaan pois.
http://www.talkford.com/topic/196963-he ... t-cluster/
katos perhana en oo ennen edes ajatellut et mitä kaikkee googlestakaan löytää vaikka oon ikäni räplänny tietokoneita.
löysin tosiaan hienon kuvan
mukana oli teksti:
"Ignore the yellow circles. Bulbs are:
504 type in the white holders (like 501 but 3W - don't get the 5W 501s).
286 type in the grey holders (as in your cigarette lighter)."
Eli siis minkä tyyppiset polttimot siellä oikeen on? saako niitä esim. motonetistä? onko niiden digitaalinäyttöjen polttimot juuri noi harmaakantaiset? vai kannastasko suoraan ostaa molemmantyypin polttimoita niin näkee sitten mikä sopii, tämmösien kanssa jaksa kumminkaa montaa kertaa hikoilla.
mukana oli teksti:
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Pienimmät eli noi HARMAAT hatut jotka näkyy on näitä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/432516/L ... 12V-12W-T5 ELI 1,2WBillie kirjoitti:katos perhana en oo ennen edes ajatellut et mitä kaikkee googlestakaan löytää vaikka oon ikäni räplänny tietokoneita.
mukana oli teksti:
ja noi VALKOSET hatut on näitä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/432256/L ... 12V-3W-T10 ELI 3W Näitä samoja myydään myös 5w mutta niitä EI SAA sinne laittaa, sulaa mittaristo pilalle!
Noi hatut kääntyy, jos ei sormin niin pihtien avulla ja noita ruuveja ei tarvitse aukoa!
no niin nyt alkaa selkenemään. tuossa tekstissähän puhuttiin että tuo harmaassa kannassa olisi myös sama polttimo kuin tupakansytyttimessä. tajusin että sen polttimon saa siitä kannasta irti ja rikkihän sekin oli. ihmekös ei oo se vihreä rinkula palanut sen sytyttimen ympärillä. ja tosiaan 1,2 luki polttimossa eli samoja menee näköjään mittaristoonkin ja ymmärtääkseni muuallekin kojelautaan.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Juuri näin... 8)Billie kirjoitti:no niin nyt alkaa selkenemään. tuossa tekstissähän puhuttiin että tuo harmaassa kannassa olisi myös sama polttimo kuin tupakansytyttimessä. tajusin että sen polttimon saa siitä kannasta irti ja rikkihän sekin oli. ihmekös ei oo se vihreä rinkula palanut sen sytyttimen ympärillä. ja tosiaan 1,2 luki polttimossa eli samoja menee näköjään mittaristoonkin ja ymmärtääkseni muuallekin kojelautaan.
Jos haluaa hifistellä, eikä hävetä maksaa "liikaa", niin marmoritiskiltä voi hakea nuo mittaristolamput kantojen kera. 3,41 €/kpl on toki hirveästi, kun vertaa pelkkiin polttimoihin Motonetissa.hluukkonen kirjoitti:.......
Tein tuon kalliimman kautta itse viikonloppuna. Vaihdoin kaikki lamput, vaikka edelliset olivatkin ehjiä, jos vaikka menisi toiset 8 vuotta (edelliset vaihdettiin Ford-huollossa takuuseen auton eka jouluna 2005).
Joskus ooppeliaikoina tuskailin tolla Motonet-systeemillä: vanhat polttimot eivät irronneetkaan nätisti kannoista. Sai kaivaa lasipurua ja metallilangan paloja ennen uusien polttimoiden asennusta.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Joissain autoissa lamppu ei lähde tuosta kannasta irti vaan on "juotettu" sinne kiinni ja pitää vaihtaa kantoineen päivineen... 8)KajS kirjoitti: Jos haluaa hifistellä, eikä hävetä maksaa "liikaa", niin marmoritiskiltä voi hakea nuo mittaristolamput kantojen kera. 3,41 €/kpl on toki hirveästi, kun vertaa pelkkiin polttimoihin Motonetissa.
vaihdoin tänään omaan mittaristoon ne digitaalinäyttöjen polttimot. jumankauta 3h tuntia meni siihen sontaan. siis tosi veemäisiä kiinnikkeitä nois muoveis ku ei nää muovin läpi et mimmonen kiinnike siellä voi olla. koko ajan semmonen tunne et joku hajoo ku alkaa irrottaan jtn. kaikista pahin oli se mittariston "kehysmuovi". korjausoppaan mukaan piti olla 2 ruuvia ja sitten 2 kiinnikkettä. ruuvit irti ja vedin sitä muovia niin että koko auto heilui ja sit rupesin tutkiin ni perhana vielä 2 ruuvia oli siellä syvemmällä ja johan irtos. ja sitten miksi helkkarissa fordin pitää sitä sähköjohtoaki säästää mikä tulee mittariston taakse. ku ei oikeen tienny et millai se liitinki aukeis, se salpa auki ja sitte vaan puristaa toisesta päästä ja vetää.
itse polttimoiden vaihtoonhan kului aikaa varmaan hurjat 2 minuuttia.
takaisin kasaus oli kans ihan paskaa. alko tuleen jo hämärää ja ruuvit tippui minne sattui
sitten sen ratin päällä olevan muovin nahan palanen ruves pistää hanttiin tosissaan. aikani sen kanssa kun jumppailin niin otin lopulta pikaliimaa käteen ja liimasin sen paskan siihen kehysmuoviin kiinni, johan rupes pysymään.
tosin huomasin jälkeenpäin että niinkään paljon ei olisi tarvinnu purkaa. pelkästään kojelaudan alapuolisen muovin ku irrottaa niin näkee osan polttimoista ku makaa lattialla.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Sympatiaa täältä. Itsekin luin, että mittaristovalojen vaihto: 35-45 min. Joo, emäntä totesi, että autoharrastusta, kun kolme tuntia ahersin. Löysin myös ne kaksi "ylimääräistä" ruuvia.
Mutta hienoa on se, että ei ole mittaristo enää lamppujenvaihdon jälkeen pelleillyt. Se mittariston sähkötökkeli on hyvä sprayata esim. PRF 7-78:lla, antaa kuivua ja painaa pohjaan asti. Luulen, että omassani ei mittariston sähkötökkeli ollut ihan pohjassa, siitä sitten johtui huono maakontakti ja pelleily.
Autot:
Autot:
Puoli tuntia meni kun vaihdoin? Otin ne kuvat vielä samalla... 8)
No, sinä oletkin nopeampi kuin muut. Mä puran aina penteleenmoisella hartaudella, jottei mitään menisi rikki. Ooppelitrauma, kun muoviklipsit lenteli ympäri kabiinia ja sitten takaisinlaittamisesta ei tule mitään, kun osat ei enää pysy kiinni.hluukkonen kirjoitti:Puoli tuntia meni kun vaihdoin? Otin ne kuvat vielä samalla... 8)
Sitäpaitsi, purin liikaa. Siinähän tarvii saada näkyviin vaan ne mittariston kaksi ruuvia. Mulla oli puolen kojelaudan verhoilut purettuna. No, seuraavan kerran menee ripeämmin...
PS. Ne ottamasi kuvat ovat tosi hyvät.
Autot:
Autot:
Ja oliko toi nyt neljäs kerta kun avasin niin tietää tavan... 8)KajS kirjoitti: No, sinä oletkin nopeampi kuin muut. Mä puran aina penteleenmoisella hartaudella, jottei mitään menisi rikki. Ooppelitrauma, kun muoviklipsit lenteli ympäri kabiinia ja sitten takaisinlaittamisesta ei tule mitään, kun osat ei enää pysy kiinni.
