Escort cabrio 1,6 EFI (CVH) -91 bensapumppu jne..
Juckat
Viesti Kirjoittaja Juckat »
Bensapumpun relettä en löydä mistään? Missä vois olla? Entäs bensasuodatin - onko pumpun yhteydessä tankissa? ONko tosiaan niin ettei bensapumppua pysty vaihtamaan irroittamatta tankkia.? Auto on siis Escort Cabrio 1,6 ALL EFI (CVH) vm 1991
Billie
Re: Escort cabrio 1,6 EFI (CVH) -91 bensapumppu jne..
Viesti Kirjoittaja Billie »
oliskohan se rele kenties sulakerasian päällä? joudut vähä purkamaan että saat sieltä avattua semmosen salvan jolloin voit kääntää sukakerasian alas sieltä ja ne on siellä päällä.
bensansuodatin on todennäköisesti koneen takana lähellä tulipeltiä tai sitten tankin vieressä.
takapenkin alla korissa tankin kohdalla tosiaan on semmonen kumilätka jonka läpi menee johto pumpulle mutta en usko että se pumppu mahtuu tulemaan sieltä pihalle.
mutta epäilen siis että sulla ei bensapumppu pelaa? kun laitat sytytysvirran päälle niin huriseeko se pumppu? sen pitäis hurista parikin sekuntia ja sitten loppua johtuen siitä viivereleestä. itsellänihän on omasta escortista se pumpun rele ollu jo parikin vuotta rikki enkä ole viittinyt hakea uutta ja teinkin semmosen pienen jipon että laitoin vaan sulakerasiassa bensapumpun sulakkeelle virtaa jostain muualta. nyt kun laitan sytytysvirran päälle niin se pumppu hurisee siellä koko ajan. en tiedä onko kauheen fiksu tapa korjata tämäkin vika mutta oon tämmösellä virityksellä ajanut ainakin 30 000 km.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Juckat
Jep kiitos! Pienten mittailujen ja etsintöjen jälkeen vika löytyi- eli pumpun rele on vaan vähän löysä kosketuksestaan ja voi tärinässä hyppiä irti- kosketus häiriö siis releessä. Nyt käy ja kukkuu ok. Joku oli jo aiemmin tehnyt takapenkin alle - sen kumilätkän ympärille vähän reilumman aukon, josta pumppu on ilmeisesti on jo aiemmin vaihdettu. Huh- ei jäänyt kuin alapallonivel ja vetarin kumin vaihto hommiksi. Mutta kattellaan kun kesä edistyy, että montako kertaa vielä seisotaan tien varressa- kesällä kyllä poutasäässä mitään haittaa ;-)
