mk1 focus kittisauman DIY korjaus -kysymys
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Jees eli nyt on muutamasta kohtaa ovien kittisaumat irti sekä niiden läheltä ja alta pelti
ruosteessa (on kertaalleen jo ammattilaisilla koritakuuseen korjattu).
Takakontista irtos tommone 40cm kittisaumaa ja alla oli kunnon ruoste.
Kysymys 1. : mitä ainetta voisin käyttää irti revenneen kittisauman paikalle? Antakaa jotaki
merkkejä ni käyn huomenna hakee.
Kysymys 2. : mitä kemikaalia pistän ensimmäisenä puhdistetulle ruosteettomalle pinnalle? Mulla on pullo Noveroxia hyllyssä ja tilasin marmorilta koriin sävytetyn maalin.
Eli mitä ja missä järjestyksessä? Tuleeko esim kittisauma-aineen alle joku kemikaali?
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
JyriN
Re: mk1 focus kittisauman DIY korjaus -kysymys
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Mulla ei ole näistä kittisaumoista suoraan kokemusta, mutta vähän vastaavista kyllä. Käsitykseni on, että tuota ei voi korjata pysyvästi kuin irroittamalla pinnat toisistaan ja poistamalla ruoste myös sieltä saumasta peltien välistä.
Jos tähän ei ole mahdollisuutta (niin kuin ei yleensä ole), niin se ruoste puskee jossain välissä esiin - teki mitä vain.
Tällä alustuksella tai siitä huolimatta :wink: minä kokeilisin ulkosauman pintojen puhdistamista niin puhtaaksi kuin vaan saa. Sitten joko happomaali siihen sopivilla pohja- ja pintavärillä tai sitten sinkkimaali hapon tilalle. Molemmilla on kannattajansa. 8) Ennen pintaväria voisi laittaa lopputulosta kaunistavan korikitin, mutta en koe sitä erityisesti kestävyyttä parantavana - enemmän ulkonäköseikkana. Jos on metalliväri, niin ihan reipas kerros lakkaa lopullisen ulkovärin päälle, niin ei ota niin helposti itseensä oven alareunan kosteudesta.
Ulkopuolisen kaunistelun lisäksi yrittäisin saada sen oven sisäpuolen ja auman jotenkin fiksattua. Esimerkiksi sauman kyllästäminen tunkeutuvalla (ohuella) kotelosuoja-aineella ja mahdollisuuksien mukaan lopputuloksen paketointi kosteudelta suojaan kotelovahalla.
Jollain ammattilaisella voi olla vähän tarkemmatkin toimintaohjeet. :)
Komppaan edellistä - paitsi että itse laitan kyllä sitä kittiä/tiivistysmassaa parin millin kerroksen, mitään "makkaraa" ei tarvitse (ulkonäkö/makukysymys). Siksi että muuten voi pelkkä maali kerros rapsahtaa hiushalkeamalle, kun kerran lämäyttää oven kiinni (tapauskohtainen, liikahtaako sauma oven taipuessa).
Mitään ainetta en osaa suositella, mutta älä ainakaan osta Würthin vesipohjaista, kuten eräs. Muuten hyvä vetää, mutta kuivuu tosi hitaasti. Syksyn viimeinen sauma sai maalin päälle vasta keväällä 8).
S-P-H
Kiitos vinkeistä. Ostin sauma-aineeksi Sikaflex 521 (valkoinen) -tuubin. Sikan sivuilla olis ollu
juuri tähän tarkoitukseen sikaflex 529, mutta motonetissä ei ollut sitä. Ovissa onkin sopivasti just
sen ruosteen läheisyydessä niitä reikiä, mistä pääsen sumuttaa kotelosuoja-ainetta sitten
lopuksi.
Käyn ostamassa jonkin sinkkimaalin, kunhan saan sen pintamaalin RS-huollosta. Varmistan
sieltä minkätyyppiset aineet käy niiden alle.
Täytyy kokeilla tota noveroxia vaikka pyörän kaariin mitkä on aika kuralla.
Kynnyskotelo onkin niin läpiruostunut (taas), että siitä lähteekin varmaan puolimetriä ruosteista
peltiä irti. Korjattiin jo kerran ja vuodessa on läpi...ei vissiin ihan onnistunu ruosteenesto.
ex Focus 1.8 2000
S-P-H
Jees eli homma tuli tehtyä viikko sitten JyriN ohjeella, Kiitos. Kolmen oven alaosan saumat korjasin. Ostin maalikaupasta Motip merkkistä sinkkimaalia ja Motip Primer -pohjamaalia sekä
"ammattilais" puhdistusainetta. Fordin sävytetyssä maalisetissä tuli itse maali ja erillinen lakkaspray. Sävy ei täsmänny kyllä lainkaan näin 13v jälkeen. Purkin väri oli paljon vaaleampi valkoinen.
Purkissa myös luki Diamond White, mutta Etiksen kautta näyttää kyllä Diamond White no 2. No sama se, ei siitä paha tullu. Sillä lakalla sai kiiltävän lopputuloksen.
Hankin sen sauman putsaukseen semmosen multityökalun (dremel) ni sen pienillä kärjillä sai sen sauman mahdollisimman puhtaaksi ruosteesta.
Käsittelin yhden oven ja pyörän kaaret testiksi tolla monien kehumalla Noveroxilla. Sen päälle pistin pohjamaalia ja pintamaalin. En oikein tykännyt siitä miten kauan sen Noveroxin
piti kuivua. Tsiisus monta päivää, vaikka oli kunnon paahdelämpötilat ulkona. Tietenkin tärkeintä nyt on minkä aikaa ruoste pysyy pois.
Muttah..se itse sauman teko :DD Ei ihan näytä lopputulos siltä miltä ammattilaisen tekemänä. Aine, eli toi Sikan tuote oli kyllä juuri sopivaa asiaan, mutta olipahan vaikeaa
saada tehtyä siisti. Olis pitänyt olla kyllä joku erilainen pursotin/suutin siinä. Tollasella perus pyöreällä ei saa kyllä tehtyä sellasta, kuin minkä joku ammattilainen oli tehnyt.
Vai tekeekö ne noita takuukorjattuja saumoja koneella? Jotenkin se näytti käsipelin tehdyltä, vaikkakin erittäin hyvin niin.
Lopuksi sumutin parin päivän päästä kotelosuojaspraytä pillillä jokaisesta oven alareunan reijästä niin kauan kunnes tuli aina seuraavasta reijästä ulos ja valu reilusti pois.
ex Focus 1.8 2000
JyriN
SimoHirvonen kirjoitti:Jees eli homma tuli tehtyä viikko sitten JyriN ohjeella, Kiitos.
Ei kestä. Nyt alkaa mielenkiintoinen kestotesti, milloin pukkaa jälleen ruosteet läpi. :cry: Toivottavasti kestää pidempään kuin edellisen laiton jälkeen.
fokkeristi10
Viesti Kirjoittaja fokkeristi10 »
MIllasii paikkareita teillä on ollut, minulla ei merkkejäään saumojen irtoamisesta/ruosteesta 6v sitten laitettu takuuseen.
SimoHirvonen kirjoitti:Jees eli nyt on muutamasta kohtaa ovien kittisaumat irti sekä niiden läheltä ja alta pelti
S-P-H
Niin, mulla kesti kans kuus vuotta ja sitten tuli läpi. Itte koen, että kuus vuotta on tässä asiassa pitkä aika. En tiedä ketä alihankkijaa automaa tampere käyttää. Ei noi vielä erityisen pahassa kunnossa ollu, mutta maali kupruili ja peräkontista irtos sauma-aine. Ei sentään tarvinnu uusia ovia etsiä.
ex Focus 1.8 2000
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Joskus vuosia sitten takuuseen korjatut Mk 1:n kittisaumat ovat näköjään sitä samaa p...aa kuin alkuperäisetkin. Toki autolla on jo ikääkin, mutta kyllä noiden pitäisi vielä kestää, kun tuntuu kestävän kaikissa muissa merkeissä ja malleissa.
Otin yhden kittisauman oven alareunasta vetämällä irti ja sen alla oli tietysti ruostetta enemmän ja vähemmän. Tuollahan suolavesi oikein muhii, kun kitti on sopivasti irti. Poistin ruosteet, Noveroxia päälle ja sitten automaalikaupan 1 K-maalia ja lakka. Helppoahan tuo on, mutta ottaa aikansa, kun pitää aina välillä antaa kuivua. En siis mitään liimaa siihen sauman päälle laittanut. Kyllä sinne peltien väliin varmaan on jo päässyt yhtä sun toista ja ruosteen poistamisen yhteydessä lähti viimeisetkin sinkit eli kovin pitkää ikää ei korjaukselle voi luvata.
Täytyy tutkia muutkin luukut, onpahan hommaa pariksi kolmeksi illaksi. :|
Yks mikä kannattaa kattoa samalla on ne kumiset ikkunalistat ovien keskellä ulkopuolella, ettei se sadevesi juokse suoraan niistä ikkunoita pitkin oven sisään..
JiiHoo
Tässä vähän listaa Focus MK 1:n kittipäivityksen vaiheista:
1. Ota ovi irti ja nosta se pehmusteiden päälle pöydälle (YouTubesta löytyy video kuinka Focuksen ovi irrotetaan n. minuutissa.)
2. Revi saumakitti oven alareunasta irti ja myös ylöspäin sen verran, että tulee ruosteetonta peltiä vastaan (n. 5 - 10 cm alareunasta)
3. Poista ruosteet mekaanisesti (hiomalla), myös oven julkisivusta. Kätevä työkalu on halkaisijaltaan n. 40 mm oleva kapea teräsharja. Teräsharja jättää pinnan sopivan karheaksi.
4. Laita alareunan peltien saumaan kotelonsuoja-ainetta ja pyyhi ylimääräiset huolellisesti pois. Ainetta menee kapillaari-ilmiön vaikutuksesta myös peltien väliin.
5. Noverox + kuivumisaikaa 1 vrk
6. Maali (automaalikaupasta 1K tai 2K)
7. Kirkaslakka (automaalikaupasta). Kuivuu UV:n ja lämmön vaikutuksesta (= auringonvalo)
8. Pyydä kaveri nostoavuksi, kun laitat oven takaisin.
9. Laita oven alareunan rei'stä oven sisälle sen kotelonsuoja-ainetta sen verran reippaasti, että sitä valuu uloskin.
