Mondeo -02 piiitkä startti ja bensa haisee
OvaaliOtsassa
Viesti Kirjoittaja OvaaliOtsassa »
Haulla haeskelin, mutta tuloksia tuli ihan liikaa. Ongelma on se, että Mondeo starttaa säästä riippumatta joskus sekunttitolkulla, ennenku käynnistyy. Tämän jälkeen tulee ankara bensan haju ja kaasua pitää antaa, ettei sammu heti. Kestää pari sekuntia käynnistymisen jälkeen, että pysyy "itsestään" käynnissä.
Lisäksi auto nykii pienillä kierroksilla todella pahasti. Myös kulutus vaihtelee rajusti, tankillisella pääsee 500 - 700 km, eikä autossa mukana kulkeva paino pahemmin vaihtele. Varmaan liittynee toisiinsa nämä probleemat, eli olisko ehdotuksia mistä lähteä etenemään. Tulpat on jo uusittu, samoin kuin suodattimet jne.
Auto on vm. 02, koneena 2 litran bensa ja ajettu n. 260tkm.
TTTk
Re: Mondeo -02 piiitkä startti ja bensa haisee
Viesti Kirjoittaja TTTk »
Oisko tuolta mitään apuja?
viewtopic.php?f=3&t=40617
Ootko koodeja käyny luetuttaa että antaako mitään ??
OvaaliOtsassa
Kiitos, tuoltahan löyty jo vaikka mitä. Kuvaavampi otsikko kun olis ollu, niin olisin saattanu löytää itsekin söörtsillä :D
Vikakoodeja en oo käyny luetuttamassa, pitääpä käväistä joku päivä.
TTTk
jees hyvä jos löytyy jonkunlaisia vastauksia ongelmiin. :)
OvaaliOtsassa
Tulpanjohdot on nyt (vihdoin) vaihdettu, ei auttanu ongelmiin pätkän vertaa. Tulpilla on ajettu ehkä max. 10tkm
että ei kai niistäkään pitäis olla kiinni. Akku on vanha ja virttynyt, voisko nämä ongelmat tulla sieltä?
pasleh
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Vaihda polttoaineen suodatin ja samassa yhteydessä lisää bensatankkiin suuttimen puhdistusainetta. Jos ei auta, niin vaihda ilmanputsari. Ja sitten puola.
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Käytän tätä topiikkia, sillä otsikon mukaisesti mainio autoni, mondeo mk3 '05, aloitti tänään aamuisen kauppareissun jälkeen tuon bensalle haisemisen eli sieraimiini tunketui autokatokseen ajaessa voimakas polttonesteen odööri.
Jatkotutkimukset viittaavat siihen, että jostain bensansuodattimen kohdalta tippuu bensaa, sora auton alla on märkä. Vuoto ei ole melkoinen, sillä bensamittari näyttää vielä täyttä, olinhan ostanut mondeoturnierille joululahjaksi tankin täyteen.
Mikä tuolla alkaa 8 vee vanhassa autossa vuotamaan? Vai lieneekö tämä joulupukintöitä? Tankkasin himoissani liian täyteen ja ylivuoto tuuppaa ylimääräiset ulos. No nyt on pahvilaatikko auton alla, jos lätäköinti jatkuu niin menen huomenna tallille tutkimaan tätä ooppelismia...
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Jollei letkuissa/putkissa ole murtumia niin sitte se tuuppaa jostai ulos.
Pääsääntö on kuiteskin se että JOS alkaa kattiautoissa bensa rajusti haisemaan niin on vaarana että palaa katti risaksi,kokemuksia on Sierrasta,20e ohjurinkumi rempalla olis voittanu 300e muun rempan,jos nykii sunmuuta epämääräistä niin kannattaa aina mennä kattoo mitä koodit kertoo,jos lambda ruokkii liikaa niin katti on hetkessä sökö!
KajS
Taisi olla yli-innokas tankin täyttö syynä odööriin. Hysterisoin siis turhaan. Parin päivän seurannan aikana ei enää bensa haise eikä läikkää löytynyt sorasta eikä siitä pahvilaatikosta. Ei tankata sitten niin täyteen enää.
Autot:
uhve
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja uhve »
Samoja oireita mullakin -05 kanssa. Puhdistin lamda-anturien kierteet hyvän kontaktipinnan saamiseksi, ei auttanut, mutta sitten huomasin koneen käydessä äärettömän pienen bensasumun bensaputkessa moottorin päällä ! hiuksen hieno reikä paineputkessa ei aiheuttanut jälkiä auton alle mutta melkoisen bensatuoksun autoon.
Jep ja semmoset sumut on sitte vaarallisia,syttyy herkästi kun sopivasti kaasuuntuu!
Hyvä että löytyi
