focus 1.6 tdci kulutus kasvanut litralla?
jma82
Viesti Kirjoittaja jma82 »
moro vaan kaikille
olen yrittänyt googlettaa yms. mutta en oo löytäny ratkaisua eli
ajan pitkää matkaa töihin joka päivä ja nyt huomasin että kulutus on oikeasti noussut litran verran.
jo talvella kiinnitin tähän huomiota mutta koska kyseessä oli eka talvi ko. autolla niin ajattelin sen johtuvan kylmästä ilmasta.
jarru palat on taakse vaihdettu eikä niissä kuulemma ole vikaa eli on kuulemma sallitun rajoissa päällä. autoon tehtiin juuri kansi remontti ja samalla vaihdettiin uusi turbo mutta tosiaan talvi nopeuksillakin kulutti yli 5 litran matka ajossa, jos ajaa vähänkin nurkka ajoa niin mennään sinne 6-7 litran nurkille. vielä viime syksynä 100- rajoituksilla kulutus oli 4.8 (laskettu kulutus).
kyseessä on siis 109hp versio dpf-filtterillä. tuleeko mieleen ideoita missä vois vika olla.
tosiaan auto kulkee mielestäni hyvin eikä savuta.
Viimeksi muokannut jma82, 20 Touko 2013 12:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mösjöö
Re: focus 16 tdci kulutus kasvanut litralla?
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Onko mitään ylimääräisiä tärinöitä/värinöitä havaittavissa. Auto paikallaan ja vapaalla ja eri käyttökierrosalueella hakee. Kun kansiremppakin on jo tehty niin oletan, että kilometrejä on jo takana. Näinpä yksi mahdollisuus voisi olla kaksoismassavauhtipyörä. Kannattaa myös varmistaa, että auto lämpeää, eli termari pelaa vaikka luulis sen olevan vaihdettu kansirempan yhteydessä. Osuuhan niitä maanantaikappaleita toki matkalle.
jma82
mösjöö kirjoitti:Onko mitään ylimääräisiä tärinöitä/värinöitä havaittavissa. Auto paikallaan ja vapaalla ja eri käyttökierrosalueella hakee. Kun kansiremppakin on jo tehty niin oletan, että kilometrejä on jo takana. Näinpä yksi mahdollisuus voisi olla kaksoismassavauhtipyörä. Kannattaa myös varmistaa, että auto lämpeää, eli termari pelaa vaikka luulis sen olevan vaihdettu kansirempan yhteydessä. Osuuhan niitä maanantaikappaleita toki matkalle.
no kilsoja tuli juuri 200t mittariin. mitään tärinää eikä värinää ole havaittavissa, auto oikeestaa kulkee kuin unelma lukuunottamatta kulutusta.
PiuhaPoikki
mösjöö kirjoitti:no kilsoja tuli juuri 200t mittariin
Ihan vaan mielenkiinnosta: mikä oli kansirempan sisältö ja syy?
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
jma82
ilmeisesti kansipahvi oli palanut, koska aiheutti kovan paineen jäähdytysjärjestelmään ja siten vesiletku irti ja vedet pihalle. onneksi oli talvi niin huomasin heti, muuten varmaan olis tullu ajettua moottori paskaks.lämpömittari kun ei reagoinut mitenkään.
tarkkaa en tiedä mutta ainakin tiivisteet uusittiin jne. mitä laskua kattelin
