saa poistaa
Re: Focus -99 puistattaa
Heiluuko rengas jokaiseen suuntaan. Jos näin tekee niin joko huonosti kiinni, laakeri entinen tai tolpan yläpäässä ongelmaa.
5 cm
Parempi varmaan, ettet aja metriäkään, ennenkuin tarkastat tolpan ylä- ja alapään tai onko jousi poikki. Aika vaarallista ajaa tuolla, jotain on irtoamassa/hajoamassa.
Ei heilu muutakun ylöspäin, eli kun renkaan alta vänkää ni kevyesti nousee ylös..mösjöö kirjoitti:Heiluuko rengas jokaiseen suuntaan. Jos näin tekee niin joko huonosti kiinni, laakeri entinen tai tolpan yläpäässä ongelmaa.
joo tossa on säädettävät tolpat ni täytyy vähän nostaa keulaa ja kattos oisko siitä apua.. kaikki on kyllä kiinni mutta oisko sitten jouset/iskarit niin loppuyritäedes kirjoitti:5 cmParempi varmaan, ettet aja metriäkään, ennenkuin tarkastat tolpan ylä- ja alapään tai onko jousi poikki. Aika vaarallista ajaa tuolla, jotain on irtoamassa/hajoamassa.
Kannattaa. On toi 5cm niin hurja määrä, että ihmekkös jos se vähän pomputtaa.
Viimeksi muokannut handzus90, 20 Touko 2018 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eeska91
Renkaat on yks mikä aiheuttaa puistatuksen. Jos on vähänkää siliämmät kumit. Puslat tekee myös. Moottorinkumi tyyny aiheuttaa jonku verra puistatusta mutta ei huomattavaa. Ennemmi hoksaa ku käynnistää nii sillo moottorinkumityyny.
