ford mondeo 1998 2.5l farmari jarrut,laakerit
olisin tässä kysellyt jarrupalojen vaihdosta.onkohan sylinterit painettavia vai kierteellä,tarviiko aukaista ilmausruuvia?voiko etupyöränlaakeria kiristää,tuntuu olevan klappia vai voisko johtua jostain muusta?
Re: ford mondeo 1998 2.5l farmari jarrut,laakerit
takana kierteellä, mutta ei tarvii mitään erikoistyökalua. Männässä lovet, josta on helppo kiertää sisään. Kuitenkin huomaa että männässä olevat merkinnät pitää olla oikeassa asennossa jarrupalaa vasten. Kato miten se on ennenkuin alat kiertää. Vaikka vaihdoin talvella palat eteen ja taakse, en muista että oliko edessä kierteellä vai sisäänpainettavat? Ilmausruuveja ei tarvii avata. Jarrunestesäiliön korkki auki riittää.
Etupyörän laakeria ei voi kiristää.
joo,kiitti tiedoista
Edestä vaan painat sisään, ei tarvii ilmaruuvia avata. Jos teet kaikki kerralla niin saattaa tulla jallunesteet säiliöstä yli, mutta se ei nyt vaarallista ole. Jollain konstilla vaan ime ylimääräiset, että on max. merkissä.
Laakeria ei tosiaan voi kiristää, mutta saat poistettua laakerin vianhausta painamalla jarrua samaanaikaan kun ravistelet. Jos vielä esiintyy väljää niin sitten vika on jossain muualla kuin laakerissa.
