Tuuletin ongelma
foccusmann
Tuuletin ongelma
Viesti Kirjoittaja foccusmann »
Tuuletin ongelma (Fodus 1.6 -01 farmari)
Keskikonsolin puhaltimista ei tule ilmaa kuin kytkemällä päälle "kierrätä sisäilmaa" kytkimen. Kun otan "sisäilman kierrätyksen" pois käytöstä, ilmantulo loppuu.
Mikä voisi olla vikana?
Ilmastointi ei ole toiminut pariin vuoteen.
Tuulilasin pyyhkijän moottori juuri vaihdettu ja tiiviste tuulilasin ja moottoritilan välillä surkea. Voiko olla syynä vikaan?
Re: Tuuletin ongelma
Ensimmäisenä kannatta tarkastaa raitisilmasuodattimen kunto. Jos se on täysin tukossa (likainen tai läpimärkä), ei ilma kulje. Osasyynä voi olla, että mainitsemasi tuulilasin ja konepellin välinen muovi ei ole oikein paikoillaan.
Jos saat apparin puoleisen muovin irti ja otat raitisilmasuodattimen pois, voit kokeilla, liikkuuko ilma ilman sitä. Jos auttoi, niin sitten vain uutta suodatinta ostamaan!
Ohje: https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... M1PP9r.pdf
foccusmann
Aivan loistavat vinkit! Kiitokset näistä!
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Väärä osio :) ennemminki sähköpuolen hommia.
