Mondeo mk3 - vetari vai nivel vaihtoon
Renkaan vaihdon yhteydessä ravistelin kaikkea mihin pääsi käsiksi. Vetonivelestä ulospäin vedettäessä tuntuu väljää, tämä tuntuu myös pienenä ravistuksena kun kiihdyttää kaarteissa esim risteyksissä. Onko välys siis nivelessä vai meneekö koko vetari vaihtoon?
Re: Mondeo mk3 - vetari vai nivel vaihtoon
Jomikumpi
Helposti saa eliminoitua pitämällä vetarista kiinni, ennen niveltä ja koittamalla pyörittää vaikka levystä. Näin saat säteisvälyksestä jotain ideaa. Sisäpään saa sitten selville pitämällä toisella kädellä kupista ja sitten vetaria herkuttelemalla. Aksiaalivälyksen/päittäisvälyksen eliminointi on hieman vaikeampaa, mutta voi samoin tavoin koittaa todeta.
Vetonivel+suojakumi maksaa tarvikkeena ehkä sen ~60-70e ja uus akseli ~120e. Itse vaihtaisin kokonaan uuden akselin kun kuitenkin siinä käy niin, että jos vaihdat sen nivelen niin edelleen täristää ja sen jälkeen vaan lähinnä vituttaa. Ja kerralla laitat uuden vetarin sinne niin meneepähän taas koko auton loppuiän.
Vaihda kokonaan uusi, mutta kumpi puoli? Jos apparin puoli niin vaihda samalla se kannatinlaakeri sinne, tosin se pelkästään maksaa marmorilla 120€, mutta jos sitä ei vaihda on uusi vetari nopeasti paskana!
No eikös vetonivelen pidäkkin liukua päittäin ainakin vähäsen? eli ulospäinkin eihän se yhtäpuuta ole senvuoksihan siinä booritkin on.
Sitten jos on välystä sivuttain eli ottaa akselista kiinni ja vetää vaikka konehuoneesta ylöspäin ja tuntuu välystä niin senjälkeen vaihtoon,noin ainakin ennen oli vai onkos uusissa toisenlaiset nivelet kokonaan?
Pitäähän sen liukua päittäin, kun pyörä joustaa. Tuon liikkumisen huomasimme etutolppia irroitettaessa; pitää huolehtia, ettei vetoakseli kokonaan pullahda ulosTessu kirjoitti:No eikös vetonivelen pidäkkin liukua päittäin ainakin vähäsen? eli ulospäinkin eihän se yhtäpuuta ole senvuoksihan siinä booritkin on.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Voi kun pitäiskin paikkansa. Omaan vaihdettiin Turun automaalla vetarit kummallekin puolelle ~110tkm sitten ja oikealla puolella on ravistellu jo jonkin aikaa. Vetareiden laadusta en tiedä mitä sinne laittoivat, mutta mielestäni kauemmin olis pitäny kestää. Autossa nyt mittarissa ~410tkm.mösjöö kirjoitti: Ja kerralla laitat uuden vetarin sinne niin meneepähän taas koko auton loppuiän.
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
no mulla oireili vanhassa Escossa siinä 140-160tkm paikkeilla alkuperästen vetareiden väljyydet,että kestoeroja varmasti on MUTTA vaikuttaapa siihen sekin miten autolla ajetaan,hirveällä revittämisellä ne nuoret saa vetarin kun vetarin rikki!
Auton kokokin vaikuttaa ja missä sillä ajellaan,on se kummiskin eriasia jos on vaan kaupunkipyörittelyä tai moottoritieajoa,ompa tietty nivelien laaduissakin eroja eihän niiden hinnoissakaan muuten eroa olis?
Että se vertailu on vaikeeta kun mikään ei ole samaa...
