Focus vetokoukku
tuomas85
Focus vetokoukku
Moi, olisiko kellään tietoa 02 vm, kolimiovisen focuksen vetokoukusta minkä saisi asennettua niin ettei tarvi leikellä puskuria? onko fordin oma sellainen, vai pitääkö ostaa joku tarvike?
Re: Focus vetokoukku
Ainakin Bosalin irroitettava näyttäs olevan ilman leikkausmerkkiä. Hintaa en jaxa tarkastaa mutta yleensä on saanut laittaa kolmen hinnat alkaen -kiinteän verran.
Focuksen irrotettava vetokoukku + johtosarja 200 €
Aika alhaalta koukkaa sellainen koukku joka menee puskurin helman alapuolelta... Voipi mökkitien töyssyissä nostaa kiviä ylös.
Muoviahan puskuri on ja reikä tai kolo syntyy rautasahalla. Se puskuri pitää kuitenkin irrottaa koukun asentamisen ajaksi. Ainakin farkkumallissa on näin. Vähän viilaa ja hiomapaperia päälle ja hyvä tulee. Leikkuupinnan voi maalata korinvärillä, jos on tästä tarkka. Minä jätin sovituksen niin tiukaksi, ettei paljas muovi paista. Kolon nurkat ja kulmat olisi syytä pyöristää niin ei lähde halkeamaan.
Motonetin irrotettava koukku (Made in Finland) johtosarjoineen (Made in Finland) maksoi vain 200 €, mutta koukun laatu on vähän mitä on:
- ei leikkauskuvaa mukana (piti merkata tussilla paikka ja sovittelujen lomassa sahailla)
- irto-osa on väljä (kolahtelee töyssyissä)
- ruostuu ihan silmissä (kannattaa vetää kunnon ruostesuoja uutena)
- irto-osalle ei säilytyspussia
- setissä ei ollut vetokoukun tieltä poistettavan "törmäyssuojan" tilalle kiinnikettä --> puskurin yläreuna jaa irti takaluukun kohdalta
- tyyppikilpitarra irtosi heti (liimasin huoltokirjaan)
Asennnus oli todella helppo ja nopea. Vain puskurin irrottaminen ja kolon sahaaminen vei aikaa. Johtosarja on laadukas ja liittimet valmiina. Ilman koukkua paketti peitekappaleineen on aika huomaamaton. Vaunua on vedelty 4 000 km.
http://www.skruvat.fi/Vetokoukku-irrote ... 92269.aspx
siis joutuuko jossain koukkumalleissa rikkomaan puskuria?
entisessä 03 farkussa puskuri ehjä ja koukku ,eikä mitenkään "kiviä"mökkitiellä kerännyt,ihan normikorkeudella maasta oli ,kiinnityksetkin.
rikkovatko merkkiliikkeessäkin puskurin jos koukun laittavat
no,saattaapi sellainenkin vielä tulla vastaan...
mutta kyllä itse asentaen säästäisi...
http://rengaskeskus.com/vetokoukku/veto ... -ford.html
Aika erikoiselta tosiaan kuulostaa jos vielä nykysin joutuu puskuria sahailemaan?
Tietty jos siinä on JO tehtaalla tehty paikka sille kololle niin sitten erijuttu,no mulla ei koukkua ole ollu missään joten en tiedä miten sen tänäpäivänä tekevät,ihme jos on niin?
Puskurin tietty joutuu irrotamaan kun sinne koukkukin tulee.
