Focuksen kiveniskusuoja repsottaa
ford-n00b
Viesti Kirjoittaja ford-n00b »
Huomasin renkaita vaihdellessa, että Focuksesta lähtenyt helmapellistä tuo "pinta" irti, ei se taida pelkkä maalipinta olla vaan siinä on jotain kittisaumaa tms. Mitenköhän tuo kannattaisi alkaa korjailemaan, repiä irti, hioa ja maalata vai?
Kuva:
Viimeksi muokannut ford-n00b, 25 Heinä 2013 09:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ford Focus mk1 2002 Ghia sedan
(ex) Ford Mondeo mk2 1997 sedan
choesos
Re: Focuksen helmapellin "pinta" repsottaa
Viesti Kirjoittaja choesos »
eiks tuo ole joku kivisuoja? ei kivet hakkaa maalia pois helmoista ja ala rostuttamaan
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
MKHC46800
Viesti Kirjoittaja MKHC46800 »
Kiveniskusuojalta näyttää joo munki mielestä. Mä laittaisin ihan hiomalla tasaseks ja uus massaus / maalaus.
ford-n00b
Re: Focuksen kiveniskusuoja repsottaa
Siis meinaatko, että irrottaisin tuon repsottavan palan, ja sitten hioisin, massaisin ja maalaisin uudelleen? Mites tuo massaus käytännössä tapahtuu?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
ford-n00b kirjoitti:Siis meinaatko, että irrottaisin tuon repsottavan palan, ja sitten hioisin, massaisin ja maalaisin uudelleen? Mites tuo massaus käytännössä tapahtuu?
Kyllä, ruosteet pitää poistaa samalla. Pohjalle epoksi/happo. Tuohan on ruiskulla/kilikalilla ruiskutettavaa "röpelömassaa" jonka päälle maalataan pintaväri.
Rajaa maalaus suoraan tuohon pokkaukseen.
ford-n00b
Ok, kiitoksia. Pitääpä alkaa puuhastelemaan, kun tässä ilmat vähän lämpiävät... Muutama maalinlohkeama pitää samalla spreijailla. Olisko sulla suosituksia tuosta käytettävästä massasta? Fordilla vissiin jotain hämärää noissa maalipinnoissa, kun tuntuu lohkeilevan aika helposti?
Foordson
ford-n00b kirjoitti:Ok, kiitoksia. Pitääpä alkaa puuhastelemaan, kun tässä ilmat vähän lämpiävät... Muutama maalinlohkeama pitää samalla spreijailla. Olisko sulla suosituksia tuosta käytettävästä massasta? Fordilla vissiin jotain hämärää noissa maalipinnoissa, kun tuntuu lohkeilevan aika helposti?
En ole ikinä ruiskuttanut ko. massaa joten en osaa kertoa sen enempää. Eiköhän maalikaupoista löydy jotain laadukasta.
Itse olen tuohon samaan kohtaa suihkaissut Tectylin kiveniskusuojaa (harmaa tai musta) ja pintamaalia päälle.
Eihän nuo spraytuotteet kauaa kestä mekaanista rasitusta (vesi, loska, hiekka), mutta eipä ole iso homma vaikka joka kesä nuo kohdat käsitellä. Muuten on tuossa kohta reikä. Ja kotelon sisälle kotelosuojaa.
Ja jos et saa peltiä kevyesti hiomalla kirkkaaksi (korroosiorupea), niin laita alle jotain ruosteenmuuntoainetta, vaikka Noverox, ja sitten pohjamaali. Varmasti on parempiakin reseptejä, mutta noin olen itse tehnyt.
Foordson
yritäedes kirjoitti:Itse olen tuohon samaan kohtaa suihkaissut Tectylin kiveniskusuojaa (harmaa tai musta) ja pintamaalia päälle.
Jos tuon tekisi kunnon aineilla, niin ei tarvitsisi joka kesä tehdä uudelleen. Ruosteenpoistoon hiekkapuhallus ja päälle epoksi.
Eikä nuo kunnon aineet paljoa enempää maksa kuin kilikalikaan.
Ei mua ainakaan henk.koht kiinnostaisi tehdä samaa hommaa uudelleen joka vuosi.
ford-n00b
Ei ole hiekkapuhallus -vermeitä käytössä, enkä edes tunne ketään kenellä moiset olisi... joten taidankin tehdä kuten alunperin aioin, eli viedä ihan pajalle ja maksaa vähän, jotta tulisi kunnolla korjatuksi! Tarkoitus on kuitenkin pitää autoa 4-5 vuotta.
Reikä tuosta taitaa olla vielä kaukana, kun juuri näkyy ruskeata kun oikein tarkasti katsoo, mutta tottahan se on, että jos sen jättää muhimaan niin kohta siinä on reikä.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
jos kerran meinaat autoo pitää niin kannattaa maalauttaa toi lokarin ala osakin.
voi olla et puskee kohta ruoste tuolta roiskeläpän alta esiin ku on ruuvilla vedettu kii
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
ford-n00b
Jep, kiitoksia neuvoista! Pitää käydä vähän kilpailuttamassa paikallisia korikorjaajia...
Itte vedin aikanaa välikoppa Escosta kokonaa ryppymassan helmoista pois kun siellä alla eteni ruoste kuin kulovalkea,niin se näky menevän täs etuvetosessakin mut ei niin pahasti.
Tuo helma onkin pahapaikka kun pitäs kestää iskuja eikä päästää suolaa alle ruostuttamaan,varmaan ois se ruoste pois ja maali päälle ja massa sen niskaan parasta,päälle sitten mitä kukakin haluaa?
ford-n00b
180 e otti maalaamo molempien helmojen hiomisesta ja maalauksesta. Jälki mielestäni todella hyvää, mutta saa nähdä kuinka kestävää.
