Escort rs 2000 92" bensapumppu ja sulakerasia
Lähetetty: 11 Huhti 2013 21:54
Kirjoittaja tjr84
Elikkä tietääkö joku missä myydään kyseiseen autoon sulakerasia ja bensapumppu?
Sulakerasia on mulla ehan sökö jo, oon joutunu vetää suoraa akulta sähköjö jo.
Ja bensapumppukin on jo ihan kulahtanut.
Re: Escort rs 2000 92" bensapumppu ja sulakerasia
Lähetetty: 11 Huhti 2013 21:56
Kirjoittaja Foordson
Foorttiltako ei muka saa sulakerasiaa ?
Lähetetty: 11 Huhti 2013 22:57
Kirjoittaja tjr84
varmaa saa, mutta maksaa kuitenki paljon.
Aattelin et jos jostain, tai jotain kautta saa halvemmal
Lähetetty: 13 Huhti 2013 11:05
Kirjoittaja Nieminen
Sulakerasia oli aika hinnoissaan, mutta toisaalta korjaa luultavasti paljonkin yhden osan vaihdolla. Itse löysin uuden osan yksityiseltä ja ostin jemmaan. En tiedä kannattaisiko kokeilla purkaamoilta arpaonneansa, jos vaikka sattuisi löytämään toimivan.
Oletko putsannut ja uudelleen juottanut liitoksia vanhan sulakerasian piirileyistä? Omani sain elvytettyä (toistaiseksi) sillä.
Lähetetty: 13 Huhti 2013 16:59
Kirjoittaja tjr84
Joo oon avannut sulakerasian, mutta näytti sen verran hankalalta
että en viittiny ruveta kolvilla leikkimään.
Vikaahan siinä on paljon, koska ainakin ikkunan lämmittimet on pimeenä
ja lämppärin tuulettimellekkin oon joutunu vetää sähköt suoraan akulta.
Toimiikohan normi escortin bensapumppu tässä? Vai onkohan se liian tehoton tai jotain?
Lähetetty: 18 Huhti 2013 16:59
Kirjoittaja tjr84
Käyköhän tähän minkä tahansa mk5 escon sulakerasia?
Jos sitä vaikka jostain purku autosta kokeilis....
Miten ootte uudellen juottanut noita rasioita? Kun se on tommonen monikerros sulakerasia.
Pitääkö ne piirilevyt irrottaa toisistaan, vai onko riitänyt pelkän pohjan tai jonkun juottaminen?
Lähetetty: 19 Huhti 2013 10:29
Ite juotin ainoastaan ulkopuoliset juotokset, en päässyt jyvälle olisiko piirilevyt irroitettavissa. Sisäpuolen suihkuttelin elektroniikan puhdistus sprayllä. (ei johtavalla
) Merkkiliikkeestä kysymällä pitäisi selvitä onko eroja sulakerasioissa. Oma epäilys on että kävisivät ristiin.
Lähetetty: 20 Huhti 2013 03:03
Kirjoittaja ReiluReiska
Aloittajalle:
Jos haluaa tehdä "pikakorjauksen" ja kovin montaa sulakepaikkaa ei oikeasti joudu paikkaamaan, niin jos nyt puhut tavanomaisista ehkä reilun kynnen kokoisista muovisista "laattasulakkeista", niin niiden jalkaan saattaa pienellä askartelulla käydä suoraan naaras apico liittimet. Jos sulakkeen metallijalat (2kpl) ovat hieman liian isot, niin voit sivuleikkuripihdeillä hieman leikata pienemmiksi. Eli pätkä johtoa, apico liittimet, sulake väliin, alkuperäisten johtojen katkaisu ja liittäminen. Sitten on vain itsestä kiinni että miten ratkaisee roikkuvat johdot että tekeekö niistä reilusti pidemmät ja niputtaa piiloon johonkin vai hyvin lyhyet lähelle sulakeboxia.
Halpa vaihtoehto jos haluaa säästää rahaa. Ei ehkä ihan käytännöllinen ja ehkä hieman kummaksuttaa jos pitää kavereille sitä esitellä. Pääasia on kuitenkin että toimii.
