Escort rs 2000 92" bensapumppu ja sulakerasia
Elikkä tietääkö joku missä myydään kyseiseen autoon sulakerasia ja bensapumppu?
Sulakerasia on mulla ehan sökö jo, oon joutunu vetää suoraa akulta sähköjö jo.
Ja bensapumppukin on jo ihan kulahtanut.
Re: Escort rs 2000 92" bensapumppu ja sulakerasia
Foorttiltako ei muka saa sulakerasiaa ?
varmaa saa, mutta maksaa kuitenki paljon.
Aattelin et jos jostain, tai jotain kautta saa halvemmal
Sulakerasia oli aika hinnoissaan, mutta toisaalta korjaa luultavasti paljonkin yhden osan vaihdolla. Itse löysin uuden osan yksityiseltä ja ostin jemmaan. En tiedä kannattaisiko kokeilla purkaamoilta arpaonneansa, jos vaikka sattuisi löytämään toimivan.
Oletko putsannut ja uudelleen juottanut liitoksia vanhan sulakerasian piirileyistä? Omani sain elvytettyä (toistaiseksi) sillä.
Volvo 745 2.3i 1990
Opel Omega Caravan 2.6 V6 2001
Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2002
Joo oon avannut sulakerasian, mutta näytti sen verran hankalalta
että en viittiny ruveta kolvilla leikkimään.
Vikaahan siinä on paljon, koska ainakin ikkunan lämmittimet on pimeenä
ja lämppärin tuulettimellekkin oon joutunu vetää sähköt suoraan akulta.
Toimiikohan normi escortin bensapumppu tässä? Vai onkohan se liian tehoton tai jotain?
Käyköhän tähän minkä tahansa mk5 escon sulakerasia?
Jos sitä vaikka jostain purku autosta kokeilis....
Miten ootte uudellen juottanut noita rasioita? Kun se on tommonen monikerros sulakerasia.
Pitääkö ne piirilevyt irrottaa toisistaan, vai onko riitänyt pelkän pohjan tai jonkun juottaminen?
Ite juotin ainoastaan ulkopuoliset juotokset, en päässyt jyvälle olisiko piirilevyt irroitettavissa. Sisäpuolen suihkuttelin elektroniikan puhdistus sprayllä. (ei johtavalla
) Merkkiliikkeestä kysymällä pitäisi selvitä onko eroja sulakerasioissa. Oma epäilys on että kävisivät ristiin.
Volvo 745 2.3i 1990
- ReiluReiska
- Viesti:
Aloittajalle:
Jos haluaa tehdä "pikakorjauksen" ja kovin montaa sulakepaikkaa ei oikeasti joudu paikkaamaan, niin jos nyt puhut tavanomaisista ehkä reilun kynnen kokoisista muovisista "laattasulakkeista", niin niiden jalkaan saattaa pienellä askartelulla käydä suoraan naaras apico liittimet. Jos sulakkeen metallijalat (2kpl) ovat hieman liian isot, niin voit sivuleikkuripihdeillä hieman leikata pienemmiksi. Eli pätkä johtoa, apico liittimet, sulake väliin, alkuperäisten johtojen katkaisu ja liittäminen. Sitten on vain itsestä kiinni että miten ratkaisee roikkuvat johdot että tekeekö niistä reilusti pidemmät ja niputtaa piiloon johonkin vai hyvin lyhyet lähelle sulakeboxia.
Halpa vaihtoehto jos haluaa säästää rahaa. Ei ehkä ihan käytännöllinen ja ehkä hieman kummaksuttaa jos pitää kavereille sitä esitellä. Pääasia on kuitenkin että toimii.
