Osaisiko joku kertoa "tyypilliselle naiselle",että missä mahdollisesti on vika,kun Ford Escort Expressin(-97) torvi ei toimi?
Jos vika sulakkeessa,niin minkä sulakkeen vaihdan,ja mistä?
Mikä muu mahdollinen vika voi olla,jos ei vika ole sulakkeessa?
Torvesta ei siis kuulu mitään ääntä.
Apua tarvittaisiin mahdollisimman pian,kun pitäisi saada auto katsastettua.
Ford Escort Expressin torvi ei toimi
Re: Ford Escort Expressin torvi ei toimi
Oikean sulakkeen paikka löytyy sulakeboksin kannesta, ja tämän kannen merkintöjen selvittämiseen apua tuo käyttöohjekirja. Sulakeboksit ovat yleensä konepellin alla, tarkkaa paikkaa en tiedä kun en ole koskaan tuollaista autoa rassannut.
Mikäli sulake on ehjä, niin torvelle menevä johto voi olla oikosulussa tai poikki. Myös itse torvi voi hajota. Johdon voi mitata, kun laittaa yleismittarin torvelle menevän liittimen ja auton rungon (maa sähkötermein) väliin ja painaa tööttiä, tällöin yleismittarin pitäisi näyttää akun jänitettä (12-14 volttia). Mikäli jännitettä ei löydy, on johdotuksessa vikaa, mikäli jännitettä löytyy tööttiä painettaessa muttei soi, niin töötti on rikki. Uusi maksaa esimerkiksi Biltemasta noin 10€.
