Focuksen jäähdytys
jounip
Focuksen jäähdytys
Viesti Kirjoittaja jounip »
Focus 1.6 -99 ongelma on että lämmöt nousee mutta paisunta säiliöön ei tule yhtään painetta,korkki vaihdettu.Lämmöt nousee kuormituksessa ja laskee kourmituksen laskiessa,flekti lähtee påålle eikä sammu kuin moottorin pysäyttämällä,syylari on kylmä samoin alavesiletku.Ei ole ilmalukkoa.Paikalla käyttäen ja lekuja puristellen veden saa kiertämään mutta paisariin ei tule painetta eikä vesi siellä lämpeä.Vesipumppu ja termari vaihdettu.Mistä vikaa etsimään? lämppäri toimii tosi hyvin ja nopeesti
Re: Focuksen jäähdytys
Mitähän siellä sitten lämmöt näyttää? missä kohdin on nestepista paisarissa kylmänä/kuumana?
Ainakin siellä sitten flektinantura pelaa kun se pyörii eikä sammu muuten kuin virtalukosta,vai eikö se pyöri enää kun vääntää virrat päälle?
Outoahan tuo on jos paisarissa ei mitään tapahdu? pitäisi siellä pinta nousta lämpöjenkin noustessa mutta ei siellä mitään kovin suurta painetta pidäkkään olla!
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Termari on siellä varmast oikeinpäin ja ilmaa myöskään ihan satavarmasti ole. Outoa mun mielestä tossa on se, että jäähdytin ei lämpeä. Termarin pitäis avata kierto sille abouttiarallaa mittarin puolessa välissä. Ja jos flekti lähtee pyörimään oletusarvo on se, että jäähdyttimessä on tavaraa.
ReiluReiska
Täältä myös ääni mösjöön vinkille. Erityisesti sille että termari on varmasti oikein päin? Niitä väärinpäin laittoja sattuu paljon joilloin termari aukeaa liian myöhään. Tuo flektin huutaminen ja kylmä jäähdyttäjän letku viittaisi vahvasti siihen...
Pieni mahdollisuus on että uusi vesipumpun akselin hihnapyörä pääsee pyörimään tyhjää ainakin välillä eli akselin ja hihnapyörän kiinnitys (voiman välitys) ei ole kunnollinen. Eli uusi vesipumppu on sekunda.
jounip
Termari on vamasti oikeinpäin,neste paisarissa min ja max välissä ei vuotoja sama oire oli syy pumpun vaihtoon.Jos jättää termarin pois ei lämpene eikä flekti pyöri,joten neste kiertää kyllä ja tukoksia ei ole.Lämpö mittari näyttää puoliväliä ja nousee siihen noin 0.5-1 km ajo matkalla.Flekti lähtee pöyrimään kun läpömittari nuosee yli puolenvälin ,esim ylämäessä lämpö palutuu heti kaasua ja kuormitusta löysätessä mutta flekti ei pysähdy
