Sivu 1/3
Sierran jarruongelmaa
Lähetetty: 05 Huhti 2013 20:52
Kirjoittaja Markoboy780
Eli tos renkaitte vaihdon yhteydes, aattelin että takajarrut putsaan ja kiristän käsijarruu ku tuntu olevan löysällä.
No lopputulema on ny prkl se että jarrut toimii todella huonosti ja käsijarru ei pidä ollenkaa. Muuta en tehny ku putsasin ja sitä säätöä koitin säätää, niin mikähän vttu tossa nyt on menny pieleen et kävi noin?
Re: Sierran jarruongelmaa
Lähetetty: 05 Huhti 2013 21:13
Kirjoittaja Foordson
Säätö liikahtanut kauemmas ?
Oliko hampaat täysin ehjät puoliympyrässä ja siinä vastakappaleessa ?
Lähetetty: 05 Huhti 2013 21:17
Hampaat kunnossa ja säätö laitettiin niin kohilleen että rummun sai paikoilleen, eli luulis olevan...?
Lähetetty: 05 Huhti 2013 21:21
Voi se säätö luiskahtaa, mutta se selviää avaamalla.
Poljin on kova vai painuu syvälle ?
Käsijarru kahva on normaali, eli ei nouse liian ylös ?
Lähetetty: 05 Huhti 2013 21:24
Foordson kirjoitti:Voi se säätö luiskahtaa, mutta se selviää avaamalla.
Nii no se säätö säädettiin niin että se menee takas ilman hirveetä vääntöä.
Poljin meni heti pehmeeks ja auto pysähtyy muutenki tosi huonosti nyt ton jälkeen.
Ja käsijarrukaan ei pelaa, kaksin käsin saa riuhtoo ilma et tapahtuu yhtää mitää.
Ja alunperin siis ruvettiin säätää, koska käsijarru nous melko ylös ja piti vasta aivan ylhäällä.
Lähetetty: 05 Huhti 2013 21:28
Kuulostaa ihan siltä kun säätö olisi kaukana.
Lähetetty: 05 Huhti 2013 21:31
Foordson kirjoitti:Kuulostaa ihan siltä kun säätö olisi kaukana.
Niin no sitä mietinki tässä. Mut sit ku säätöö otti lähemmäs nii ei rumpu taas tahtonu mennä kirveelläkään takas.
Lähetetty: 06 Huhti 2013 00:38
Kirjoittaja Tessu
Onko rummusta kynsi reunasta pois? jos ei niin hankalaa on saada sopimaan paikoilleen,liikkuuko käsijarruvaijeri normaalisti?
Ja käsijarruvaijeria ei kyllä tarvi säätää jollei joku sitä jo ole menny tekee,säätää vaan sieltä rummun sisältä kengät lähelle niin pitää toimia,jos vaan säätöpalikat pitää?
Ettei olis ilmaa menny vaikka männästä jos kengät on kovin kuluneet,itellä on just niin että mäntä on aikas ulkona jo!
Lähetetty: 06 Huhti 2013 06:01
Kirjoittaja tursas
Kiristä sitä vaijeria sieltä auton alta niin paljon, että alkaa ottaa kiinni.
Lähetetty: 06 Huhti 2013 11:13
Tessu kirjoitti:Onko rummusta kynsi reunasta pois? jos ei niin hankalaa on saada sopimaan paikoilleen,liikkuuko käsijarruvaijeri normaalisti?
Mitä meinaat kynnellä? Rummun reuna oli kyllä ihan tasainen ja ei ollu ees mitenkää erityisen ruostessa sisältä tai mitään. Vaijeri mun mielestä liikkuu normaalisti. Ja onse sen näkönen että sitä on joskus joku sorkkinu. Meinaakko että ois ilmaa menny jarruihin ton takii? Toinen kenkä on vähän kuluneempi kun toinen mutta on siinä viel jonkin verran pintaa, ettei se ihan loppu ole viellä.
Lähetetty: 06 Huhti 2013 14:08
Kirjoittaja Foorrtti
Sieltä rummun sisältä ei kenkien säätöön tarvitse koskea, ne säätyvät automaattisesti kun nykäset muutaman kerran käsijarrua. Itse säädän aina kengät niin kauas rummusta että rumpu menee heittämällä kiinni ja sitten nyin käsijarrua, eikä ole mitään ongelmia ollut. Jos se käsijarru on löysä, niin sulla on vaijeri löysällä tai sitten se säätö on ruostunut, tai mennyt siliäksi se puoliympyrä ja ympyrä.
Kynsi on sellainen rummun sisäreunaan kulunut pykälä, kun jarrukengät hioo rumpua, mutta eivät ota aivan siitä ulkolaidalta, jonka takia joskus voi pitkään kiinni olleet rummut olla hankala irroittaa.
Järjestelmässä on ilmaa mikäli poljin on löysä ja kovenee pumpatessa.
Lähetetty: 06 Huhti 2013 14:16
Foorrtti kirjoitti:Sieltä rummun sisältä ei kenkien säätöön tarvitse koskea, ne säätyvät automaattisesti kun nykäset muutaman kerran käsijarrua. Itse säädän aina kengät niin kauas rummusta että rumpu menee heittämällä kiinni ja sitten nyin käsijarrua, eikä ole mitään ongelmia ollut. Jos se käsijarru on löysä, niin sulla on vaijeri löysällä tai sitten se säätö on ruostunut, tai mennyt siliäksi se puoliympyrä ja ympyrä.
Joo no automaattisäätö ei tuntunu pelaavan siks mentiin säätää. Eli tod näk vaijerissa jotain vikaa sitten koska hampaat olivat kyllä kunnossa. Joo kynttä ei rummussa ollut.
Ja poljin tekee juuri noin mut miten sinne voi ilmaa päästä ku ei olla koskettukkaan ilmaruuveihin tai mitään?
EDIT: Ja onks kässärin säätö siis auton alla eikä ohjaamossa?
Lähetetty: 06 Huhti 2013 17:36
Järjestelmään voi ilmaa päästä pikkuhiljaa, mikäli vaikka jarruputki tai letku on murtunut tai ruostunut, nestepinnan ei tarvitse vajua (järjestelmä ei välttämättä vielä vuoda, vaikkei olekkaan enää ilmatiivis) mutta jarrutuksissa voi hörpätä putkistoihin ilmaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän.
Vaijeri säädetään auton alta, kardaanitunnelin loppupäässä ennen takakelkkaa vasemman pyörän luo menevässä vaijerissa on kaksi säätöpyörää, joiden kohdalta vaijerin kuori on kierteistetty. Nämä pyörät ovat lukittu toisiinsa pienellä kumitapilla, joka pitää tietenkin muistaa nykäistä pois. Yleensä aivan paskanen tuo säätösysteemi joten ei välttämättä pyöri kunnolla jne.. Vaijeri voi myös olla niin venynyt ettei enää säätö juuri riitä..
Lähetetty: 06 Huhti 2013 19:13
Foorrtti kirjoitti:Järjestelmään voi ilmaa päästä pikkuhiljaa, mikäli vaikka jarruputki tai letku on murtunut tai ruostunut, nestepinnan ei tarvitse vajua (järjestelmä ei välttämättä vielä vuoda, vaikkei olekkaan enää ilmatiivis) mutta jarrutuksissa voi hörpätä putkistoihin ilmaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän.
Joo jarrut on vaan ollu täs 4kk aivan samanlaiset ei oo poljin pehmentyny tai mitään, ennen eilistä kun menin säheltää, eli epäilen että vuotais mistään, ellei yhtäkkii sit jostai räjähtäny mut eipä se siltäkää vaikuttanu.
Tämä selvä koitan alkuviikon aikana saada tuon katottaa, raportoin sitten lisää. Kiitos paljon kuitenkin näistä !
Lähetetty: 07 Huhti 2013 07:13
Kirjoittaja tursas
Siinä vähän kuvaa siitä kiristysmutterista:
http://www.fordmanuals.org/page-1588.html
Lähetetty: 09 Huhti 2013 18:09
Kirjoittaja Tessu
Aivan ja jos ei rumpuja koskaan avaa niin ei ne koskaan enää irtoakkaan kun ei ole kynttä ajettu poiskaan!
Käsijarruvaijerinpituudella EI säädetä kenkiä pysyvästi lähelle,automaattisäätö sen kyllä tekee kun käsijarrua vedetään JOS tekee ja kun se ei sitä tee on vika yleensä siinä että on kengät/rummut loppu tai automaattisäätöjen rihlaukset kuluneet TAI joku jo hitsannu ne kiinteiksi!
Käsijarruvaijerin pituudensäätöön en ole tainnu koskaan koskea missään autossa kun siihen ei tarvi koskea JOS sitä kukaan ei ole ennen räpeltäny?
Ilmaa voi mennä sylinteriin jos mäntä on jo liian ulkona kun on kengät loppu ja säädöt tapissa,ainakin mulla on jo siinä hilkulla että kohta lähtee mäntä kun jarrua painaa,eli sillon on kengät jo vaihdettava!
Ja voihan sitä ilmaa olla vanhassa autossa mennyy jo jollain muullakin jos ei auto ole itellä ollu pitkään?
Uusii kengät kattoo ne säätöpalikat ja että männät liikkuu ja voipihan ne vaikka ilmaillakkin jos vaan ruuvit kääntyy ja ajaa kynnet pois niin taas ne pitäis pelata!
Lähetetty: 10 Huhti 2013 15:38
Jarrusylinterit vuotaa takaa molemmat ja vähä on jumissa systeemit nii purkaa joutuu kaiken, eli siitäse sit johtu.
Lähetetty: 11 Huhti 2013 01:06
Kirjoittaja Tessu
Hyvä että löyty paikka juu ja laittele sitte suosiolla ne osat uusiks mitkä on risat/kulunet ja sitte ilmaus ja säätö sen päälle niin pelaa!
MUTTA älä säädä niitä kenkiä pelkällä käsijarruvarpilla lähelle,ensin otat tyhjät pois sieltä rummunsisältä että rumpu hieman kahnaa ja sitte voit kokeilla että toimiiko se systeemi kun vetää käppäriä.
Kato se käsijarrun säätö löysälle että riittää varat ennen kun säädät mitään koska siihen kerta oli koskettu JO,säädät vaijerista vaan tyhjät pois,kyl se siitä lähtee taas pelittää!
Lähetetty: 11 Huhti 2013 05:18
Minkä takia ensin pitää ottaa tyhjät rummun sisältä pois? Se käsijarrun nykäsy säätää sitä täysin samaa puoliympyräsettiä kuin mitä käsinkin väännettäessä, joten lopputulos on sama kun vetää käsijarrulla sen säädön, ainut vain että näin se on paljon helpompi.
Tessu kirjoitti:Käsijarruvaijerin pituudensäätöön en ole tainnu koskaan koskea missään autossa kun siihen ei tarvi koskea JOS sitä kukaan ei ole ennen räpeltäny?
Käsijarruvaijeri venyy siinä missä esim. kytkinvaijerikin, joten käsijarruvaijeria joutuu kiristämään kun kytkinvaijeri taas kiristyy itsestään. Itsellä sitä pitäisi säätää kun nousee käsijarru yhdessä Sierrassa aivan liian ylös ja vaijerit lerpattaa jossei ole käsijarru päällä.
Lähetetty: 11 Huhti 2013 17:16
Tessu kirjoitti:Hyvä että löyty paikka juu ja laittele sitte suosiolla ne osat uusiks mitkä on risat/kulunet ja sitte ilmaus ja säätö sen päälle niin pelaa!
Kaikki menee joo aikalailla uusiks, toinen kengistäkin oli aika loppu jo molemmilta puolilta. Ja eiköhän tuo säätökin saada kohilleen näillä teidän neuvoilla
Lähetetty: 11 Huhti 2013 23:54
Kirjoittaja Tessu
Mulla ei ole ikinä käsijarrunvaijerit venyny enkä niitä ole koskaan säätäny,kun yleensä on ollu kengät niin loppu että ei auta mitkään säädöt ja just siks pitää saada säädöt ensin kohilleen että näkee mitä tapahtuu siellä rummussa,sitten kun on kaikki ok niin senjälkeenhän kässäri hoitaa homman.
Samalla saa ne vaijeritkin oikeisiin säätöihin ettei ole liika pitkät eikä liika lyhyet,eikä käsijarrun vivun nousemalla ole merkitystä JOS vaan se pitää,parempi se on että naksahtaa 3krt kun se että kerran vaan,sillon ei vaijerit liiku yhtään ja jumittaa nopeesti
Lähetetty: 18 Huhti 2013 21:15
No nyt saatiin vaihettuu sylinterit, kengät, pienet pätkät jarruputkeaki ja sitte ilmattuu ja ku auton lyö käyntiin nii sitten jarrut menee pehmeeks ja jarrua painaessa auto rupeaa käymään vähän heikosti tyhjäkäyntiä ja "papattaa" samalla.
No löydettiin sit ilmusarjalta lähtevästä letkusta on semmonen muovinen tiivisterinkula joka on halki. Et jos ei tolla korjaannu nii sit tod näkösesti tehostin levähtäny. Mahtaakohan tuommosta saada mistään enää, vai pitääks siihen jotai patenttei keksii?
Toivottavasti joku ymmärsi
Lähetetty: 18 Huhti 2013 21:32
Kummasta päästä, imusarjan vai tehostimen päädystä ?
Dohciko tämä oli ?
Lähetetty: 18 Huhti 2013 21:36
Imusarjan päästä ja kaasari DOHC on.
Lähetetty: 18 Huhti 2013 21:41
En ole perehtynyt kaasari versioon, mutta onko siinäkin tälläinen.
Se letku painetaan tuohon kiinni ja tuo taas tulee imusarjaan.
Jos se on tuollainen, niin joko hankit tuollaisen jostain käytettynä tai käytät tiivistesilikonia, ajaa saman asian.
