Escort 1,6i 16v ei käynnisty.
Make_k
Viesti Kirjoittaja Make_k »
Vuoden -94 Escortti ei oikein tahdo käynnistyä. Startti pyörii kuin tyhjää (vrt. vaimea porakoneen ääni), moottoria ei pyöritä. Bensapumppu lähtee päälle. Virrat tulee, valot ja kaikki toimii normaalisti. Väillä auto käynnistyy ongelmitta ja pysyy käynnissä, ajossa ei tuolloin myöskään mitään erikoista.
Vaihdoin uuden akun ja kokeilin niin ei vaikutusta, apuvirralla lähti heti käyntiin. Ajoin tuon jälkeen reilu 100km lenkin ilman ongelmaa ja pihassa sammutin auton niin ei enää lähtenyt käyntiin, taas tuo samainen "porakone" ääni.
Vika alkoi aivan yllättäen, edellispäivänä ei mitään ongelmaa ja seuraavana aamuna ei käynnistynyt.
Mistä suunnalta kannattaisi seuraavaksi alkaa vikaa etsiä? Työkalut ja taidot hieman rajalliset, mutta koitetaan selvitä :lol: Piuhojen liitokset käyty läpi, sulakkeet katsottu.
nurppa
Re: Escort 1,6i 16v ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja nurppa »
Oliko akku aivan uus ja hapotettu? sillä toi kuulostaa aikas jännältä Vaihdoin uuden akun ja kokeilin niin ei vaikutusta, apuvirralla lähti heti käyntiin :shock:
Ford kerran niin aina Ford
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Make_k kirjoitti:Vuoden -94 Escortti ei oikein tahdo käynnistyä. Startti pyörii kuin tyhjää (vrt. vaimea porakoneen ääni), moottoria ei pyöritä.
Varmaan se "bendix" jumissa startissa. Eli ei siirrä hammasratasta vauhtipyörälle. Startti pyörii kyllä, mutta ei vaan pääse hammaskosketukseen.
Asiaa voi auttaa jos autoa hieman tönii vaihde päällä siinä toivossa, että vauhtipyörä hieman siirtyisi. Tälleen voidaan poislukea vauhtipyörän kuluneet hampaat ja saadaan lisäksi tietää, että onko se startin ?kiertotangongpalautusjousi? jumissa.
Make_k
nurppa kirjoitti:Oliko akku aivan uus ja hapotettu? sillä toi kuulostaa aikas jännältä Vaihdoin uuden akun ja kokeilin niin ei vaikutusta, apuvirralla lähti heti käyntiin :shock:
Jep, aivan uusi ja käyttövalmis akku. Käyttäytyy siis täysin samalla tavalla kuin vanhallakin akulla, joten vika lienee jossain muualla. Vanhan akun navat ja akkukengät on putsattu.
Starttia tosiaan kopauttelin jo jakarilla eilen. Täytyy tänään vielä töniä kun saan paikalle toisen henkilön.
