st 2.5 etupää lonksahtaa
kehveli
Viesti Kirjoittaja kehveli »
Mistä johtuu naksahdus kun lähtee liikkeelle,peruuttamalla tai eteenpäin lähtiessä.Jossain
on välystä,olisko vetoakseli.tuskin kuitenkaan laatikon spoorit ovat kuluneet.Luultavasti
etupöyrän laakerit on jossain vaiheessa vaihdettu. voiko ne laittaa saada jotenkin huonosti,tuskinpa.
Re: st 2.5 etupää lonksahtaa
Vetoakselin keskipultti löysällä. Lukkoliimaa väliin kiristys oikeaan momenttiin 35nm ja 90astetta.
Viimeksi muokannut focst, 04 Huhti 2013 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
focst kirjoitti:Vetoakselin keskipultti löysällä. Lukkoliimaa väliin kiristys oikeaan momenttiin 35nm ja45astetta.
Tarkoitatko napapulttia siis. Tuntuu tosi pieneltä vaan toi momentti.
Napapultti löysänny..joo ei se kummonen momentti ole siksi sinne poorituksen väliin pitää vissiin sitä liimaa laittaakkin. Pitkä ja ohut pultti ei kestä kovin lujaan vetää tai menee poikki,valmistaja suosittelee vaihdettavaksi aina kun irrotetaan..omaan laitoin vanhoilla takas..
mösjöö
Kuulosti vaan jännän pieneltä momentilta kun yleensä niissä on se ~200Nm+.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
eipä 8mm pultissa voi kovin iso momentti olla
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
mösjöö
No ei tietenkään. Hassu rakenne.
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Aika yleinen ns.vika, kun on ollut joko vetari taikka napa irti huoltamolla.
Eikös tästä asiasta ollut jokin tiedotekin,joskus voortille ja maahantuonnille.(Tosin,jos on itse ottanut pois tai käyttänyt ei Ford-Jälleenmyyjällä)
Lukkoliimaa vaan ja kovaa ajoa..
Edit: Tosin minä laittaisin 45nm ja 90astetta.
