sopiiko diesel focuksen sähköinen kaasupoljin 01 mondeoon
Elikkä mahtaako olla sama osa kyseessä ?.On ruvennu mondeo nykimään välillä ja pihas mujuus varaosa focus josta sais polkimen ?
Fordismia eteläpohojammaalta jo vuoresta -83.
ford mondeo ghia stw -04 155hv.
ford sierra Dohc 4wd -90
Re: sopiiko diesel focuksen sähköinen kaasupoljin 01 mondeoo
Mitenkä sä oot päätynyt siihen et poljin on sökö?
Nykii ajon aikana , sekä joskus käynnistäessä jää tyhjäkäynnille. Uudelleen käynnistettäessä toimii normaalisti.
Kaasupolkimessa on kaksi identtistä, samaa asiaa mittaavaa anturia. Näistä saatavaa tietoa verrataan keskenään, jolloin polkimen mahdollisen vian ilmeentyessä ohjainlaite ohittaa koko polkimen, epäloogisen signaalin takia. Tällöin ohjainlaite ymmärtää polkimen olevan pökäleenä ja asettaa kaasuläpän "hätäkäyttötilaan" ~2000rpm. Tällä tavalla vältetään mahdollisesti anturiviasta johtuvasta kaasun "hirttäytymisestä".
Polkimen vikaantuminen ja kuvailemasi käytön mahdollistuminen vaatisi molempien hall-antureiden vikaantumista samalla tavalla, jolloin niiden signaalit olisivat edelleen loogiset toisiinsa verrattuna. Todennäköisesti ohjainlaitteella on vielä toinen varasysteemi edellämainitun tapaisen mahdottomuuden tapahtuessa.
Mielestäni kannattaa poissulkea kaasupoljin vianhausta. Todennäköisempää syytä vois löytyä sytytys tai imupuolelta.
kurkkasin konehuoneeseen ja näkyy yksi ahtoputki olevan "korjattu" roudarin teipillä. siinä saattaa olla kanssa yksi syy
Pitää ottaa painepesuri käyttöön viikonloppuna ja kattoa mitä tuolta lian seasta löytyy.
tuli ostettua ahto-p mittari , pitää asentaa paikoolleen , niin näköö mitä painepuolella tapahtuu.
