Mondeo Ghia 2008 ja jalopuista eroon
Microlax
Viesti Kirjoittaja Microlax »
Terve,
tässä on fordi tulossa alle parin päivän päästä ja muuten kelpo peli mutta ne jalopuujäljitelmät on kyllä aivan kauheat ja niistä on päästävä eroon. Onko kukaan koskaan vaihtanut niitä ja mistä tällaisiä voisi lähteä etsimään? Mustat sopisi parhaiten omiin tarpeisiin mutta kaikki kelpaa kyllä. Onko odotettavissa jotain suurempiakin ongelmia jos niitä lähtee repimään irti ja millä ne yleensäkkin on kiinni?
Kiitos vaan avusta ja kiitos loistavasta keskustelupalstasta.
hluukkonen
Re: Mondeo Ghia 2008 ja jalopuista eroon
Teippaus...
Jos ei itseltä onnistu niin ei varmaan maksa hirveästi teippauttaa jossain firmassa! :wink:
Microlax
Kiitos hyvä idea, minkälainen teippi olisi parhaiten soveltuvaa tuollaiseen käyttöön joka kestäisi myös ja olisi helppo käsitellä? Eli millä saa siitin lopputuloksen ilman ryttyjä ja ilmakuplia? Mieluiten kuitenkin vaihtaisin koko paneelit jos jostain sellaiset löytyy.
Vedä mustaa maalia päälle niin helpottaa
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
Jostain mainoteippaus firmasta tai sitten ihan nettikaupoista teippii merkkejä on monia ja toimivia. Teipillä missä on ilmakanavat onnistuu helpoiten ensikertalaiselta ja kuumailmapuhaltimen kaa saat venymään ja kutistumaan vaikeisiinkin muotoihin. Panelit jo otat irti niin helpottuu homma.
Edit: tuoss oman teippailut [quote="svart"]Kuva
Ford #11
Microlax
Hyvältä näyttää, ja youtubesta katselin videoita niin ei ihan ylitsepääsemättömän vaikeaa pitäisi olla. Osaatko sanoa miten kaikki nuo osat lähtee irti? Eli onko jotkut kohdat mistä jollain kiskotaan ja paneeli napsahtaa irti? Ei huvittaisi kovin paljoa naarmuttaa.
