Escort MK4 soitin jatkuvasti päällä?
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Oletko paininut ongelman kanssa nimeltä soitin lähtee päälle vaikka avaimet ovat taskussasi. Kyseessä MK4 Escortiin sopiva korjaus tilanteelle. Eli purat ratin ympärysmuovit pois ja näät eessäsi virtalukon pohjan johon tulee neljä johtoa. Musta, keltainen, punanen ja musta jossa ohut sininen raita. Otat punasen johon soittimen takaa ja liität tämän johdon keltaiseen johtoon joka on ACC asento. Rosvoliittimellä voi tehdä tämän mutta suosittelen kolvaamista varmemman liitoksen takaamiseksi. Ja näin soitin sammuu kun autoki sammuu.
Viimeksi muokannut Eeska91, 01 Huhti 2013 13:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Foordson
Re: Sinä auton omistaja
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Otsikkoa vois muuttaa hieman kuvaavammaksi.
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Sen verran sanon, että missään nimessä ei kannata missään liitoksissa koskaan rosvoliittimiä käyttää. Nuita on monessa omassa autossa ollut edellisten omistajien jäljiltä, ja jumalauta että vituttaa suoraansanottuna tehä puoli johtosarjaa uusiksi että saa sähköviat kuriin.. Koskaan ne ei juuri toimi kuin hetken, niillä ei saa kunnollista signaalia välttämättä ja ovat niin epävarmoja ettei mittään järkee, kuka hemmetti ne on ees keksinyt alunperin? :x
Onko Escortissa sitten alunperin tehdaskuntoisenakin silleen ettei radio sammu kun auton sammuttaa? Sierroissahan se sammuu niin alunperin, mutta monessa sitten kun on jälkiasennusradioita laitettu niin vejetty piuhat miten sattuu ja kytketty siten sitten jälkeenpäin ettei avaimia tartte radion kuunteluun..
Eeska91
Tuo johto näytti ite vejetyltä. Ihan ohkanen punanen johto johon yhisty jossai vaiheessa keltainen. Ja tuo punane oli rosvottu alunperin valojen johdolta o.o joka aiheutti sen kun kylmällä auto ei ladannut nii valot himmeni ja soitin sammu siinä sivussa. Eli keltanen johto virtalukon pohjassa on soittimen punaselle johdolle eli ACC johdolle tarkotettu paikka. Kyllä luulen että ainakin tässä versiossa kun on pelkkä C nii ei oo radiota ollu alunperinkään. Kolvaamalla saa pysymään kaikista parhaiten tuolla pohjassa kiinni. Itellä sen takia rosvolla ku varmistan toimivuuden. Kuvia tulee kunhan alan itse kolvaushommiin.
