Hifipaketin suunnittelu
Eeska91
Mitenkäs tulis toimimaan seuraavanlainen paketti
Vahvistimeksi http://www.hifistudio.fi/fi/tuotteet/au ... 0138185448
Elementiksi http://www.hifistudio.fi/fi/tuotteet/au ... 0012312390
Koteloksi n.90-120litranen refleksi kotelo 4-6" aeroportilla. Virtakitiksi 35-50mm2. Voi olla hitsikaapelia toki. Kotelo laminoidaan sisältä ja jokaiseen 90asteen kulmaan tehdään pyöristykset.
Re: Hifipaketin suunnittelu
MTX:n tuotteet ovat perinteisesti arvostettuja. Kyllä noilla hyvän bassopään rakentaa.Eeska91 kirjoitti:Mitenkäs tulis toimimaan seuraavanlainen paketti
Jos haluat hiukan säästellä hankintakustannuksissa, niin olisi näköjään vielä tässä oheisella "myy, osta, vaihda"-palstalla nimimerkillä "sjk2013" myytävänä Rainbow Tsunami 12 refleksikoteloitu subwoofer. Tukeva kotelo ja sisäänajettu soittovalmis subbari - ja veikkaan, että on edullinen. Tarjoapa vaikka 150,-. 8)
Torque Vectoring Control
Eeska91
En oo ikinä ollu nuitte valmispakettien ystävä. Ennemmi rakennan kotelon sun muut ite. Muuten ois Cervin Vegalla rakentanut kaikki mutta hifistudiolla ei oo vegaa nii pitää mtx pakettia suunnitella. Eteen tulisi kaks erkkasarjaa toiselle kokoa 4,5' ja toiselle 5,25' nappidiskantit tulisi tuulilasin viereen. Etupäätä soitettas jonku nelikanavasen lankun kautta jota ohjaa pioneerin soitin. Taakse tulisi alpinen 5x7' kaiuttimet jotka sois pelkästään mankan kautta.
Tuossa ehdottamassani Rainbown subbarissa on kotelon seinämäpaksuus riittävä ja äätä saa hienosäädettyä (tarvittaessa) vaimennusvanulla. Toki on vain ehdotukseni.Eeska91 kirjoitti:En oo ikinä ollu nuitte valmispakettien ystävä. Ennemmi rakennan kotelon sun muut ite. Muuten ois Cervin Vegalla rakentanut kaikki mutta hifistudiolla ei oo vegaa nii pitää mtx pakettia suunnitella. Eteen tulisi kaks erkkasarjaa toiselle kokoa 4,5' ja toiselle 5,25' nappidiskantit tulisi tuulilasin viereen. Etupäätä soitettas jonku nelikanavasen lankun kautta jota ohjaa pioneerin soitin. Taakse tulisi alpinen 5x7' kaiuttimet jotka sois pelkästään mankan kautta.
Kunnon hifissä riittää yksi erillissarja etupäähän ja toinen tarvittava kaiutinsysteemi on subwoofer. Useampi ja vielä erikokoinen sarja edessä - ja vielä takanakin jotkut 5X7" = epämääräistä äänimössöä!
Jos rakennat kotelon itse, niin toi meininki 90-120litrainen refleksikotelo 4-6" aeroportilla ei ehkä ole nyt se mitenkä sitä kannattaa lähteä tekemään. Ota joku pätevä kaveri avuksi tai pyydä jotain harrastajaa laskemaan se kotelo? Tuon elementin specseillä kuulostaa kyllä täysin mielenköyhältä alkaa tekemään tuollaista arkkupakastimen kokoista koteloa, varsinkin jos on tarkoituksena ostaa vahvistin jossa ruutia kuitenkin riittää järkevänkokoisen suljetunkin kanssa toimimiseen. 90-120litrainen refleksi, sopivasti vielä v'tuilleen osuneella viritystaajuudella kyllä tuo hienon efektin kun luukuttaa jotain maitopurkkiin kompressoitua mp3:sta, bassoradiota tai muuta suosimaasi mediaa... Onhan se ihan kuin olisi oma kotin**keri peräkontissa hakkaamassa kahta kumisaapasta yhteen... :S
Kaksi erikokoista erillissarjaa eteen? Nappidiskantit tuulilasin viereen? Miten olisi vaikka yksi kunnollinen erillissarja, ensialkuun heität vaikka a-pilareihin toisiaan kohti ne diskantit ja lähdet siitä hakemaan sitä sijoittelua. Peilikolmiot ovat kanssa yksi varteenotettava paikka diskanttiasennukselle, siinä niiden suuntaukseenkin pääsee panostamaan kivasti ja tekemään ihan järkevännäköisen asennuksen.
-- HoocH, just se kaveri joka ei tajua mitään äänentoistosta...
I've got a need.. the need for speed...
Itse tein monskuun uudet hifit ilman subbaria, enkä liiemmin kaipaakkaan. Alapää tukevoitui huomattavasti ja jopa stereokuva on varsin selkeä. Autoon sovellettuna lopputulos oli ihan mukava. Paketti oli: 4x65W RMS pääte hanttarin penkin alla, eteen ja taakse 6,5" erillisarjat, eteen hieman kalliimmat kuin taakse. Uuden soittimen ja kaikkien asennushilujen kanssa saksasta reilu 400e. Toimii ku junan vessa.
Eeska91
Ite rakentelin sillo aikanaa mondeoihin sekä sedaniin että farkkuun samalla kokoonpanolla olevan hifijärjestelmän. Soittimena oli pioneerin perussoitin joka soitti ovissa olevia 5x7 alpineita ja bassosta huolehti focus volcano 12' 500wattia 2ohm ajettuna. Hyvin raikasi kummassakin mondeossa tuolla kokoonpanolla. Kotelona oli n.60litran refleksikotelo 4" aeroportilla. Sedanissa anto lukemia maxboomeissa 131,9db. Virit oli jossai päälle 60Hz. Ekkeristä olisi tarkotus repiä enemmän kunhan on elementti päätetty jne. 25-30mm koivuvaneria tai 15-20mm mdfää.
131dp, sekö on sitä High fidelityä? siis mie oon ymmärtänyt jotain pahasti väärin.
Entä jos unohtasit moisen ja laittasit kohtuu soittimen, hyvän 2-tie sarjan eteen ja apparin jalkotilaan suljettuun koteloon vaikka 1-2kpl 6,5" elementtejä ajamaan matalia taajuuksia. Vaimennusmattoa oviin ja kattoon. Jo kelpaa kuunnella.
Jos on pakko saada se kontti rämisemään siellä kylän parkissa niin pistä kaveris sinne sisälle megafonin kanssa huutamaan ja potkimaan luukkua sisäpuolelta, ajaa ihan saman asian ja on halvempi ratkaisu.
Edit, sori tuossa olikin jo ylempänä melkein samanlainen ehotus
-Ingman saa maidon maistumaan ja FORD muovinkin ruostumaan-
Eeska91
Pelkkiä matalia tuli tuon verran. Jonku verran oli ihan alhaalta kateissa ku kotelo vuoti melko pahasti. Ja basso ei pysyny mukana. Kyllä sitä ekana yks elementti konttiin ja dynamattia kaikkialle. Kontti, ovet, katto kojelauta yms vuorataan täyteen.
Haetaanko tässä nyt minkälaista äänentoistoa, arki käyttöön vai kilpailuun? Laatua vai painetta? Useammalla pienellä subilla saat napakan ja yhtä ulottuvan toiston.
Eeska91
Sekä että. Painetta ja syvyyttä musiikkiin. Basslevelin säädin on kätevä jos on langallinen sellanen.
Are_
Ainakin tuo kotelo on tuolle liian suuri jos yli 90 litraa meinasit. Netistä noita kotelon mitoitusohjelmia löytyy! Ja paljon muitakin hyödyllisiä vinkkejä. Tässä vaikka yksi ohjelma millä saa laskettua tilavuuksia: http://www.audiogrid.com/audio/
