doch kampiakselin kiilan irrotus??
nikk3z
Viesti Kirjoittaja nikk3z »
miten sais ton kiilan irti tosta kampurasta? kun sain siima pyörän irti, mut kiila ei lähe helvetilläkään?
Viimeksi muokannut nikk3z, 12 Maalis 2013 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: doch kampiakselin siima pyörän irrotus?
Sellainen sorkkamalli, jossa keskellä se kärki mitä kierretään, mutta sorkat pitää olla ne jotka liukuu sivuttain, EI missään nimessä niitä halppiksia joissa sorkat on nivelletty ja kiinni pultein yhdessä kohtaa.
Parhaiten löydät tuommosen vetäjän jostain työkaluliikkeestä esim. IKH, tavallisista rautkaupoista, kuten Rautia ja K-Rauta, ei yleensä löydy ulosvetäjiä, ainakaan toimivia.
Markoboy780
Viesti Kirjoittaja Markoboy780 »
Nivelletyllä mallillakin saa ku on 3 äijää samaa-aikaa tekemäs, mut perin vittumainen :D suosittelen kans tuommosta parempaa nii ei tuu harmaita hiuksia =)
nikk3z
mahtaisko motonetistä löytää oikeeta ulosvetäjää?:D
nikk3z
ostin jonkun 25e 3 leukasen ulosvetäjän. mut ei riittänyt kierre tapissa loppuun asti :D mut onneks oli ruohonleikkurin männän tappi,ni laitoin sen jatkoksi ni johan irtos :D
Markoboy780
Re: doch kampiakselin kiilan irrotus??
nikk3z kirjoitti:miten sais ton kiilan irti tosta kampurasta? kun sain siima pyörän irti, mut kiila ei lähe helvetilläkään?
Meisselillä kampeet ja varovasti vasaral naputtelet nii kyllä se sieltä tulee =)
nikk3z
ei lähtenyt sit mitenkää kiinni o. millähän ton nyt sais sit oikee? wd40 yms mömmöjä laittanut et auttas ees hiukan, mut jumissa on.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Lähtee se. Naputtelet vasaralla jompaankumpaan päähän jotta kiilaa pääsee pyörähtämään.
Sitten sama homma talttapäämensselin kans.
nikk3z
onko se puolikuu kiila??
Foordson
On.
