naftasuodatimen vaihto c-max tdci 2L 08
piiska
Viesti Kirjoittaja piiska »
Tarvitaanko jotain erikois työkaluja kun vaihtaa naftasuodattimen,ja onko jotain tipsejä jota helpottavat työtä.auto on c-max 08 2Ltdci.Alakieroksilla ei ole oikeen vääntöä,meinaa sammua kun lähtee liikkelle niin ajattelin että suodatimen vaihto voisi auttaa ongelmaan.kaikki tipsit on hyödyksi.
mösjöö
Re: naftasuodatimen vaihto c-max tdci 2L 08
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Jos suodatin olis tukossa niin ei se millään kierroksilla menis oikein mihinkään. Mut jos haluat sen vaihtaa niin et tarvii mitään ihmeempiä työkaluja.
Taitaa olla sellainen iso metallinen kokonaanvaihdettava suodatin sulla tuossa. Jos näin niin letkut irti (niisson pikaliittimet) vanha pois, uus tilalle. Uus suodatin on ihan suotavaa laittaa täyteen naftaa tai esim. Forten diesel injection cleaneria tms. Letkut kiinni ja purkin kiinnikkeet kiinni.
Jos on ekosuodatin, johon vaihdetaan vaan se itse suodatinpatruuna niin sitten vaan kansi auki, kannesta o-rengas huitulaan ja uus tilalle. Vanha patruuna pois, uus tilalle. Kato, että menee oikeinpäin ja ihmettele tarkkaan mistä on jos paketissa on useampi o-rengas mukana. Sit vaan purkki täyteen naftaa yms, purkki kii ja kovaa ajoa.
Ton suodattimen oon tykänny täyttää naftalla/löpöllä... sen takia, ettei ilmaa pääsis. Vaikka nykyiset pumppusuutin- ja commonrail-koneet ilmaavatkin ittensä tosi tehokkaasti niin ei silti pääse muodustumaan hetkeä, jolloin korkeapainepumppu saattaisi edes käydä kuivana.
