Apua tositietämättömälle
PerusUrpo
Viesti Kirjoittaja PerusUrpo »
Moro!
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen: Jäähdytinneste häviää ja öljy lisii. Elikkäs itse päättelin kansi/kansipahviongelmaa. Mutta kun eikös öljyn pitäis vaahdota tai jotain jos sinne neste pääsee? Vai eikö? Auton alle ei nesteitä valuta ja tuskin kennokaan vuotaa, koska ei haise/huurruta laseja. Auto välillä käy silleen "hörpöttäen". Eli onko jotain kikkoja asian varmistamiseen.
PerusUrpo
Re: Apua tositietämättömälle
Vielä lisäystä sen verran, että pakokaasun hajusta ei ota selvää. Ehkä höyryää vähän enemmän ku antaa vähän kiemua, silloin ku "hörpötys" käynnissä.
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Jos jäähyneste vähenee ja öljy lissii, niin sillon tietenkin neste menee öljyn sekaan. Aiheuttajana voi olla palanu kansipahvi tai halennut/vääntynyt kansi. Jokatapauksessa kansi irroitettava. Mikäli ajat autolla kun öljyn sekaan menee nestettä, niin tämä jäähytinneste syövyttää laakereita ja lopulta alakerta leipasee kiinni. Öljy saattaa vaahdota mikäli siellä on nestettä seassa, mutta olen nähnyt monia tapauksia missä öljy ei vaahtoudu mutta silti sekaan on mennyt nestettä. Myös pieni nestepitoisuus öljyssä pitemmän päälle syövyttää helposti laakerit montuille.
Tälläiseksi meni Sierran laakeri kun kansi oli kiero ja en huomannut öljyn sekaan mennyttä vettä riittävän ajoissa:
Mikäli jäähdytinnestekanavan ja sylinterin välinen osa vuotaa, niin sylinteri kehittää painetta paisuntasäiliöön ja tämän seurauksena pienen ajon jälkeen tulee tavarat ulos ylipainekorkista ison höyrin kera ja kaasutettaessa huomaa kun paisuntasäiliö porisee. Tämän voi tutkia myös antamalla auton käydä ja laittamalla käden pakoputken eteen vähäksi aikaa. Tämän jälkeen kokeile kielellä kämmentä ja mikäli maistuu makealle, on seassa glykolia.
PerusUrpo
Ei ota selvää mausta ja hajusta, kiitos varmaankin kuuluu 25-vuotiselle tupakoinnille. Tässä viikolla vaihdoin autoon tulpat koska luulin hörpötyksen johtuvan siitä ja öljyn lisimisen luulin johtuvan bensan kertymisestä öljyn joukkoon. Vaihdoin myös öljyt. Puoli päivää auto toimi ku moitteettomasti ennen kuin alkoi taas ongelmat käynnissä. Ja samalla öljy hieman lisinyt. Tympäisee kun ei älynnyt öljyjä laskiessa katsoo, että millaista sieltä ensin tulee.
PerusUrpo
Niin ja vielä semmoinen juttu, että pakoputken pään kohdalle on kertynyt kirkasta jäätä takapuskuriin, mitä en ole aiemmin noteerannut tapahtuvan. Tiivistyiskös nestettä siihen? Voi tietty johtua Lääkäriopas-syndroomasta (lukiessa alkaa oireita löytymään). Pitäiskös laittaa muksut imeskelee jäätä tyyliin maistuuko makealta
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Mikä auto, mikä moottori?
PerusUrpo
-98 escortti zetec-e-moottorilla.
