Niin, tilasin MDS Fanatic FR12W-MKII, 12" subbarin.
Se on kahdella 4ohmin kelalla, niin eikö sitä voi silloin ajaa 2ohmin monona?
Kun mulla on valmis 40l kotelo, jonka tein Peerlessin xls:lle, mutta nyt se piru on alkanut rohisemaan, ilmeisesti puhekelan ja magneetin väliin on mennyt jotain. Pitää kokeilla puhaltaa sinne väliin kompuralla, jospa sen saisi kuntoon, niin sen voisi sitten myydä, se on se autokäyttöön tarkoitettu malli!
Mutta mutta, tosiaan mds ehdottaa suljetuksi koteloksi tilavuutta 35Litraa, mulla on 40litran kotelo varapyörän paikalla, eiköhän tuo elementti vie sen 5l tilavuutta, jollin kotelo on juuri oikean kokoinen.
Mutta mutta, tuolle mds:lle pitää hankkia vahvistin. luettelen tässä muutamia vaihtoehtoja ja noiden teknisiä tietoja.
- Gas Pro 600. Tässä arvoja
- 1x400W RMS / 4ohm
- 1x600W RMS / 2ohm
- RCA-sisääntulo ja -lähtö.
- Kaiutintasoinen sisääntulo automaattikäynnistyksellä
- Alipäästö: 50 - 250Hz
- Subsonic: 20-55Hz
- BassBoost: 0-12dB @ 50Hz
- Mitat: 340x245x60mm
- Macrom M2A.1000MK2:
1x 600w RMS 2ohm
1x 340w RMS 4ohm
2Ω kuormalla stabiili
Booster input ( high level )
Säädettävä sisääntulon linjajännite
Alipäästösuodin 30-300Hz
Subsonic suodin
Ylikuormituksen ja ylikuumenemisen suojaus
Tasonsäätö - Kaukosäädöllä.
- Sinustec ST-A750
* 1 x 500 W RMS @ 2 ohm
* 1 x 263 W RMS @ 4 ohm
* Minimikuorma 2 ohm
* Langallinen basson tasonsäädin
- Sinuslive SL A-1500 V2
* 1 x 550 W RMS (4 ohm)
* 1 x 900 W RMS (2 ohm)
* 1 x 1500 W RMS (1 ohm)
* Minimikuorma 1 ohm
* Toistoalue 10 - 500 Hz
* Häiriöetäisyys >85 dB
* Tuloherkkyys 0,2 - 5 V
* Sulakekoko 150 A (ulkoinen ANL)
* Taajuuskorjain 45 Hz (0 - 12 dB)
* Subsonic-suodin 20 - 50 Hz (24 dB / oktaavi)
* Alipäästösuodin 40 - 150 Hz (24 dB / oktaavi)
* Mitat 445 x 195 x 62 mm
- Focal FPP 1000
- 1 x 350W/rms @ 4 ohm
- 1 x 500W/rms @ 2 ohm
Säädettävä alipäästö 50...150Hz (12dB/oct)
Subsonic 35Hz (24dB/oct)
Vaiheenkääntö 0/180 astetta
Mukana johdollinen tasonsäädin
Signaalille myös kaiutintasoinen sisääntulo automaattisella käynnistyksellä
Mitat: 375 x 60 x 195 mm
- SPL Dynamics ICE-800D
Tehokas D –luokan monovahvistin!
1 x 320W/rms (4 Ohm)
1 x 550W/rms (2 Ohm)
1 x 800W/rms (1 Ohm)
-SPL Dynamics ICE-150.4
Viimeistelty ja tehokas AB-luokan 4-kanavainen vahvistin!
4 x 140W/rms (4 Ohm)
4 x 180W/rms (2 Ohm)
2 x 140W/rms (4 Ohm) + 1 x 360W/rms (4 Ohm)
2 x 360W/rms (4 Ohm)
Tällä ajettaisiin subbaria stereona, elikäs molemmille keloille 360w.
Hintaluokka vaihtelee jonkin verran.
Subbarille -MDS Fanatic FR12W-MKII, vahvistinta?
Re: Subbarille -MDS Fanatic FR12W-MKII, vahvistinta?
Muistelin noita arvoja, niin hieman väärin meni kotelotilavuuset. Tässä on subbarin arvot:
Enimmäissyöttövirta 1400 W
Nimellissyöttövirta 700 W
Taajuusvaste 30 - 900 Hz
Herkkyys (1W/1m) 88+-2dB
Impedanssi 2 x 4 Ohm
Woofer koko 314 mm
Wooferin upotussyvyys 160 mm
Wooferin asennusreiän halkaisia 276 mm
Qts: 0,64
Vas: 32,83
Fs: 39,00
Kotelosuositus suljettu Vb=38,2L Fc=50Hz
Kotelosuositus reflex Vb=45.1L Fc=40Hz - Portti Halk. 100mm - Pituus 265mm
Saan helposti kotelon tilavuuden tuohon 45 litraa, jolloin voin laittaa refleksikoteloon tuon.
Sillä saa paremmin ääntä aikaiseksi, varsinkin jos ostan vahvistimen, joka antaa vaikkapa vain 500w rms tehoa, niin on hyvä, että subbari on herkempi.
Ja noissa kaikissa vahvistimissa on subsonic suotimet, joten kartio ei karkaa käsistä matalilla taajuuksilla!
Verrattuna entisiin Fanatic sarjan subeihin tähän on tehty seuraavaa:
Uusi FR-sarja on päivitetty kahdella alaripustuksella, suuren tehonkeston saavuttamiseksi.
ensimmäinen kerros on valmistettu 35% puuvillasta ja 65% polyesterista.
toinen kerros on valmistettu 100% Conex- materiaalista.
puhekelat ovat jäähdytetty ja ovat valmistettu Japanilaisesta happivapaasta kuparista.
Näin vielä mainostavat tuota mk2:sta:
Päivitysten myötä uudesta FR- sarjasta on tullut raaka monsteri, joka haluaa täräyttää rintakehäsi läjään.
Kahdella FR12W on mahdollista saavuttaa yli 150dB:n äänenvoimakkuus, joten suojaa kuulosi!
Subbarista kuva:
Uploaded with ImageShack.us
Semmosta, nyt pitäisi päättää että minkä vahvarin sitä ostaisi!
Woofer koko 314 mm
Qts: 0,64
Vas: 32,83
Fs: 39,00
Subbarista kuva:
Olisiko Sinuslive hyvä vaihtoehto.
Ainakin 150ampeerin sulake kertoo tehontuotosta.
Ja onhan tuo melkein puol metriä pitkä lankku.
900w menisi subille, eipähän ala vahvistin kompressoitua.
Merkki vaan ei kovin tuttu, ainakaan minulle.
Mutta eikös hifitalo kuitenkin ihan laatukamaa myy.
2 x 4 ohmisen saa kytkettyä 1-kanavaiseen bassopäätteeseen joko 8:n tai 2:n ohmin kuormana. Kelat sarjaan tulee 8 ohmia ja kelat rinnan tulee 2 ohmia.
1400 W ei ole enimmäissyöttövirta , vaan maksimi(syöttö)teho.
Eikös tuo Gas Pro 600 ole ihan nappi vahvistin? Laittaisin monopäätteen, joka sietää tuon 2 ohmia kuormana, en "testaisi" noilla stereopäätteillä.
Torque Vectoring Control
Mulla on ollut Sinuslive SL-A1500 ja se oli kyllä ihan laatuvehje. Potkua löytyy kyllä hyvin, ja laadukkaan oloinen myös sisuskaluiltaan.juurikinniin kirjoitti:Olisiko Sinuslive hyvä vaihtoehto.
Fanatic Audio myy tuota myös.
Ostaisin kyllä uudelleenkin jos olisi tarvetta subivahvistimelle.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
