Akkuvalo palaa
Gona
Akkuvalo palaa
Viesti Kirjoittaja Gona »
Maanantaina ei lähtenyt 1.4 fiesta 89 käyntiin pakkasilla. Ennen tätä akkuvalo on palanut tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla, kun kierrokset menee yli 2500 niin akkuvalo sammuu. Toinen mitä teki niin kierroslukumittaria pompotti holtittomasti tyhjäkäynnillä 1000-1500 välissä. Heitin toisen akun kiinni ja akkuvalo palaa edelleen. Kiekkamittarin hyppiminen on poistunut. Veikkaisin laturin olevan tiensäpäässä, mutta mitä muuta tutkia ja tarkistaa?
Fiesta Mk3 '89
NiceMan
Re: Akkuvalo palaa
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Latausjännite.
Gona
Re: Akkuvalo palaa
Napajännite on 12,5V ja lataakin ainakin ajoittain sillä näyttää 13,7V kun tuossa eilen mittailin.
Fiesta Mk3 '89
ReiluReiska
Re: Akkuvalo palaa
Yksi mahdollisuus on että laturin hiilet (säädinyksikkö) ovat aivan lopussa. Hiilet pomppivat liukupinnalla ja ampeerituotto jää heikommaksi vaikka täydehkö akko voisikin normaalila jännitettä näyttää auton käydessä. Siis pieni mahdollisuus on että hiilien vaihdolla voisi saada taas toimimaan normaalisti ja olisi suht pieni homma.
Enemmän veikkaan että jokin diodi päästää kokonaan/osittain sähköä väärään suuntaan (rikki) ja sekoittaa latauksen.
En kuitenkaan ole sähkömies, mutta tässä kuitenkin vihjeitä joista kannattaa kysellä enemmän latureista ymmärtäviltä henkilöiltä...
Gona
Re: Akkuvalo palaa
Kiitos hyvästä vastauksesta. Jotain vastaavaa on käynnyt mielessä, että hiilet olisi loppu tai jossain muussa komponentissa olisi vikaa.
Kumminkin tänään auto sekosi huolella. Sillä valot, sisäpuhallin, kiekkamittari lopettivat toiminnan kesken ajon. Auto kyllä pysyi käynnissä mitä todella ihmettelin. Pitää ottaa laturi irti ja tutkailla sitä tarkemmin mitä löytyisi.
Fiesta Mk3 '89
Re: Akkuvalo palaa
Säädinvika voi olla mulla oli entisessä takavetoEscossa just semmoi vika että piti antaa kierroksia ennen kun latas ja sitten yhtenä kertana jäikin laturin valo palamaan,no säätimen vaihto autto.
Kuulemma transiiteissa oli ennen samaa vikaa,ja jos laturin valo palaa tai vilkkuu yleensäkkin kannattaa se kattoo heti kun voi,virta sieltä sillon yleensä talvella vähiin muutes käy!
