Mistä avain aihioita?
Ford13
Viesti Kirjoittaja Ford13 »
Saapiko suomesta mistään mondeo -03 virta-avaimen aihioita? Niin onkohan nuilla suutareilla/avainten tekijöillä sellaisia vehkeitä, että pystyy näitä nyky autojen avaimia tekemään? Vai pitääkö ne tilata jostain? Onko kellään kokemusta/tietoa asiasta? Kiinasta saisi aihioita muutamalla eurolla.
Tänään on se huomen, mitä eilen niin pelkäsin...
jsel
Re: Mistä avain aihioita?
Viesti Kirjoittaja jsel »
Itse tilasin kiinasta toyotaan sirullisen aihion muutamalla eurolla ja avain-suuturi jyrsi siihen kuvion. Koodamisen tein sitten kyllä itse.
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Itse tilasin briteistä jyrsittynä. Vanhasta helppo "lukea" koodi. Pitänee kaivella se kauppa kunhan kerkiän.
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Car-Key- ... OC:GB:3160
Noitanoin. Jaguarin kaukosäätimeen kun tommosen siirsin, piti muovi jyrsiä pois ja hioa pieni ura. Tuossahan tuo on puoli vuotta pelannut, ensimmäisellä käyttökerralla hinkkailin muutaman kerran konepellin lukitussysteemiin, niin sai vähän pyöreämmäksi, jotta toimii nätisti virtalukossa.
http://www.youtube.com/watch?v=_Dc9u1H6OAY tuossa T-koodin lukemisesta vanhasta avaimesta.
Avainsuutarille vaan kyllä se kertoo mitä voi ja mitä ei ja mitenpaljon maksaa!
Ford13
Joo vika ei ollutkaan avaimessa vaan oven lukkopesässä. Eli ovet ei aukea avaimella mutta menee kyllä lukkoon avaimella. Onko kukaan purkanu tuota oven lukkoa? Mikähän siinä voi kanittaa kun ei avain käänny auki asentoon? Ihan normaalisti kyllä ja hyvästi menee lukkoon. Jos olisi 2 kaukosäätimellä toimivaa avainta niin sitähän taas pärjäisi.
jsel
Ford13 kirjoitti:Joo vika ei ollutkaan avaimessa vaan oven lukkopesässä. Eli ovet ei aukea avaimella mutta menee kyllä lukkoon avaimella.
Väärä avain? Virtalukko vaihdettu ja pelkkä virtalukon avain jäljellä? Ainakin vanhemmissa fordeissa ovet sai lukkoon kaikilla fordin avaimilla, mutta ei auennut kuin oikealla.
Ford13
Oikea avain on. On toiminut ennen mutta nykyään ei enää aukea. Mitenkä tuommonen kaukosäädöllä oleva avain koodataan? Kiinasta parilla kympillä näköjään avaimia saisi.
bluri
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... rogramming
Tuolta ohjeet avaimien ohjelmointiin.
Ford13
http://dx.com/p/ford-car-4-button-remot ... ack-118270
Onnistuuko tuommosen säätimen koodaus?
TonttuX
Viesti Kirjoittaja TonttuX »
ostin tämän
http://viewitem.eim.ebay.fi/query/130806621692/item
saanko millään toimimaan?
siirsin vanhasta kilkkeet sisältä (kaukosäätö toimii) mutta vaikka myös chipin otin vanhasta en saa uutta avainta toimimaan. Ajonesto
tarviiko ostaa uusi chip myös?
Volvo V70 bi-fuel 2.0 my13
ex Kia Ceed 2016 1.0
ex Citroen C5 1.6 HDI 2008
ex Ford Mondeo 115hp TDCI 2004 farmari 6-v manual
ex Volvo V70 2,5TDI 1999
ex w210 E240 V6 A, 1998
ex Ford Mondeo Aut. 130hp TDCI 2004 farmari
ex w202 220D A, 1995
TonttuX
TOIMII! :D
chippi oli uudessa avaimessa liian kaukana-> siirsin lähemmäksi niin avot.
ReiluReiska
Piti muijelis maijeliksen bemuun teettää siruton avain. Netissä hki pasilan asemalla mainostivat eräs suutariliike että teettävät myös auton avaimia. Kun kävin siellä niin 23v vanhaan autoon ei pystynyt avainta teettämään, joten hieman pettymystä se tietysti aiheutti kun netissä mainostettiin toisin. Tiedä sitten onko kyseisen liike myyty uudelle omistajalle ja nettisivu vanhentuneet. Sen takia päätin että jos mitä tahansa autoihin tarvittavia avaimia tarvitaan, niin käännyn hki kallion auto avaimiin erikoistuneen jannun puoleen. Hänellä roikkuu varmaan yli 100 avain aihiota liikkeen seinällä ja tuntuu tietävän myös hyvin kilpailijoiden tilanteen kun sujuvasti asiakkaille kertoo jos jokin erikoisjuttu ei onnistu ja mistä voi ehkä saada apua. :)
Bemariin sain jopa valita kahdesta eri aihiosta että kumman valitsen. Toinen oli bemun tyypillinen avain aihio ja toinen ehkä 80-luvun japanilaisia autoja muistuttava kirkas lättänä kokometalli aihio. Sekin on ihan hyvää palvelua että asiakas saa jopa valita kumpi aihio on mieleinen. :)
Joten ainahan hänelle voi soittaa mistä tahansa auton avain asiasta ensin ja kysellä että onnistuuko. Kaksi kertaa olen hänen palveluitaan käyttänyt ja todella osaavan tuntuinen sekä nopea kaveri. Huomaa että on ollut alalla vuosia. En jaksa enään leikkiä muiden "pikku kauppojen" kanssa kun saattaa tulla turhaa juoksemista muuten kun tuntuu noita auton avaimia olevan joka lähtöön. Ja tämän vinkin sain vielä täältä ford palstalta jonkun nimimerkin toimesta, joten taitaa hyvä maine kiiriä netissä äkkiä...
Auto-Avain P. Honkasola
Agricolankatu 5
00530 HELSINKI
09 710 176
petri.honkasola@welho.com
http://www.osuma.fi/Helsinki/Kallio/311 ... +Honkasola
ReiluReiska
Katsoin tämän viestiketjun päiväyksen ja onkin näköjään menny pyöreästi 3 vuotta kun viimeksi avaimen siellä teetätin. Alkoi hieman joka lukko temppuilemaan, joten päättelin että avain taas liikaa kulunut. Kaukosäätimestä on oven lukitus nappi mennyt rikki ja takakontin sähkölukko, joten joutuu avainta kohtuu useasti käyttämään kun en ole raaskinut laittamaan kuntoon. Tuli sitten taas avain teetettyä ja tällä kertaa maksoikin suht suolaisesti 45e samassa Honkasolan liikkeessä... mutta nyt toimii taas kaikki lukot hyvin. :)
Onko pääkaupunkiseudulla muita liikkeitä ilmaantunut missä voi (vanhoja) fordin avaimia teettää? Aika harvassa paikassa käsittääkseni voi? Itselläni siis focus 1.6 hatchback -00 mis myös konepellissä lukko.
Kyl pitää sanoa että on nykyään huonot avainmetallit kun ei kestä kun 3v ennen melkein 30v no semmosta se nykyaika on bisnestä pitää tehdä.
Yksi vanhan auton harrastaja viilasi Facomin kiintoavaimestaan itellee avaimen kun alkuperänen oli melkein peltiä,eipä paljon nykyautoihin noin tehdäkkään!
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
45€ kuulostaa halvalta, ite maksoin Salossa 83€ sirullisesta avaimesta nyt toukokuussa.
Tarjottiin jo mitään haittaremonttii? Toimeis lukot hieman kuluneillakin avaimilla.
Mondeo 2.2TDCi -05
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Noita avainaihioita saa muutamalla eurolla. https://www.wish.com Muutakin Ford roinaa ja paljon muuta.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
croc
Viesti Kirjoittaja croc »
Nyt tuli hieman enemmän tekstiä, mutta kuitenkin :)
Mikäli suomesta haluaa aihioita ja/tai jyrsintää, niin tältä puljulta löytyy melko hyvin aihoita https://www.autonavaimet.fi/ ,sekä jyrsintäpalveluja. Valitettavasti minua ei pystynyt silloin auttamaan, kun MK1 Focuksissa on tuo vanha Fordin ns. "tikkuavain".
Vuosi sitten olin teettämässä omaan MK1 Focukseen uutta avainta, kun avain ei meinannut käydä virtalukkoon ja ajattelin päivittää avaimen ns. stiletti malliin.
Yritin kyseisessä liikkeessä saada itselleni avainta, mutta jyrsintä ei silloin onnistunut vaikka kovasti yritti saada toimimaan.. lopuksi nosti kädet pystyyn ja sain jyrsityn stilettiavaimen, joka ei toiminut.. ilmaiseksi tietty.
Tämän jälkeen soittelin sitten useampaan liikkeeseen ja suutarit olivat innoissan, paitsi kun kerroin auton merkin ja mallin niin suutarit sanoivat, että kaikki muu onnistuu paitsi ei tuo ns. "tikkuavaimen" jyrsintä Fordiin. Ilmeisesti vaatii suutarilta pientä perehtymistä kyseisen avaimen osalta. Myös ulkomailta tilatut aihiot saattavat kuulemma vahingoittaa jyrsintäkonetta, koska metalli voi olla vääränlaista.
Useampi suutari neuvoi käymään Helsingissä yrityksessä Auto-Avain P Honkasola (http://www.autoavainhonkasola.infosivut.fi/ ) ja useampi suutari sanoi, että se on paras paikka minun ongelmaani, koska omistaja on perehtynyt aikoinaan Fordin avaimiin. Sain sellaista viestiä, että jos ei siellä onnistu niin sitten ei missään.
Kävin sitten Auto-Avain P Honkasolan juttusilla, ja näytin aiemmin minulle jyrsittyä avainta ja hän totesi, että avain on jyrsitty väärin. Sillon kun itse kävin niin kokonaiset aihiot olivat juuri loppuneet, mutta avaimestani sai irroitettua avainosan ja myös vastaava avainosa löytyi aihioina liikkeestä, eli avaimesta vaihdettiin vain lukkoon menevä osa ja kauko-ohjain osa säilyi vanhana.. mutta eipä siinä vanhassa ollutkaan vikaa, koska kulunut avain oli varsinainen ongelma.
Hinta oli muistaakseni n. 30eur jyrsinnän kanssa ja avain toimi laakista, pyysi vielä käydä autolla kokeilemassa ennen maksua avaimesta ja kertoi samalla pientä nippelitietoa ko. avaimesta.
Eli jos on sellainen Fordin ns. tikkuavain niin suosittelen tuota Honkasola liikettä mikäli sinne on mahdollista mennä. Omistaja kertoi että on aikoinaan omistanut Fordeja ja sitäkautta perehtynyt kyseisiin avaimiin.. saattoi olla, että liikkeessä oli jopa oma jyrsin kyseisille avaimille.
Ihmetteli vielä että miksi olen kaksi päivää juossut eri suutareilla ja soitellut ympäriinsä, enkä tullut suoraan hänen luoksensa. Oli pakko sanoa, että en uskonut prosessin olevan niin haastava, ennen kuin useammat kilpailijat neuvoivat kyseiseen yritykseen niin oli pakko uskoa ja vielä silloin yritys oli minulle vieras. Olisi säästynyt huomattavasti aikaa jos olisin mennyt suoraan kyseiseen lafkaan.
Taidan jatkossakin käydä Honkasolan luona teettämässä kaikki avaimeni sillä palvelu oli senverran asiallista.
Se on kyllä hyvä liike (http://www.autoavainhonkasola.infosivut.fi/). Teetätin siellä Sierraan aikoinaan avaimia ja kaikki meni putkeen, käteiskassakuitti kirjoitetaan tyylikkäästi käsin. 8-) ..ainoana haittana on se, että parkkipaikkoja ei löydy mistään ja Kallio on täynnä parkkipirkkoja... :D
