Sierran sähköt
tuningjambo
Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja tuningjambo »
Vuosimallia 91 Sierrassa on nyt jossain oikosulku tms. Elikkä nyt kun saatiin lämpöpuhallin toimimaan, alko ajaessa tulemaan käryä sisälle. No hetken päästä alkoi radio sammuilemaan, mittaristo "pimeni" kokonaan (vauhtimittari,bensamittari oli jo ennestään rikki) ja lopulta sammu koko auto. No nyt ei auto enää lataa akkua ollenkaa. Muita vikoja, mitkä oli jo aikasemmin : kun laittaa pitkät päälle syttyy öljynpainevalo, valoja ei saa sammumaan ennenkuin ottaa akunkengän irti, jarrua painaessa syttyy takavilkku palamaan ja se takalasinlämmittäjän katkaisijassa oleva valo. Mistähänän kannattaisi ensimmäisenä lähteä etsimään vikaa?
Foordson
Re: Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Vaikkei tää escortti ookaan, niin onko sulakerasiassa kaikki kotona ?
Ui/uinut vedessä --> hapettunut tms.
tuningjambo
Re: Sierran sähköt
Sulakerasia on kunnossa. Laturin hiilet näytti olevan aika loppu, voiko se aiheuttaa tällästä?
Foordson
Re: Sierran sähköt
tuningjambo kirjoitti:Sulakerasia on kunnossa. Laturin hiilet näytti olevan aika loppu, voiko se aiheuttaa tällästä?
Ehkä, varma en ole, mutta vaihda ne joka tapauksessa.
JyriN
Re: Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Sulla on varsinainen moniongelmatapaus. :lol:
Tuo takavalo / vilkku on melkoisella varmuudella ihan liittimen maavika (hapettunut liitin).
Nopeusmittari on Sierrassa vaijerilla (muistaakseni myös mt-75), joten sen hiipuminen on mitä luultavimmin mekaaninen ongelma. Vaijeri on helppo tarkistaa - minulla vika oli kuitenkin laatikon sisässä (type-9 laatikko).
Latausongelma voisi olla virtalukko tai sen pohja / johdot. Muistaakseni aika yleinen vikapaikka Sierrassa.
tuningjambo
Re: Sierran sähköt
No juu. :D Periaatteessa tolla takavalo ongelmalla ja vauhtimittarilla ei ole mitään väliä kun tää on pelto/jäärata auto. Täytyy tosiaan vaihtaa ne hiilet ja kattoo jos se auttais tohon latausongelmaan.
Foordson
Re: Sierran sähköt
JyriN kirjoitti:Sulla on varsinainen moniongelmatapaus. :lol:
Tuosta tulikin mieleen, onko kukaan kehitellyt takavaloihin hieman parempaa liitintä. Nykyinen on hieman kyseenalaisesti suunniteltu.
tuningjambo
Re: Sierran sähköt
Laturi on nyt kunnossa. Mutta mittaristo on edelleen ihan pimeenä. Lämpömittari, öljynpainevalo yms. olis hyvä saada toimimaan.
Re: Sierran sähköt
Mulla kävi mielessä että kun alkaa liitimet pätkiä niin tinaan johdot suoraan kiinni TAI laitan sitten johdon väliin liittimen!
Escon mittaritaulun valoihin tein jo johdotuksen kannasta kantaa ja senjälkeen ei ole tarvinnu mittaristoa a,surkeita on ne folioliuskat!
Yks täysin uudelleen johdotettu laturinjohtopakettikin tuli tehtyä kun näin kaverinpojalla miten happamaksi semmonen oli menny,sekin mistä tein oli jollain jo kärtsänny kertaalleeen!
