Moikka,
tuli ostettua Cougar -99 eilen. Nyt tuli ongelma tuulilasin pyyhkijöiden kanssa.
Kun laittaa vivun asentoon tihku tai nopeammalle, pyyhkijöitä ei saa sammutettua mitenkään. Paitsi kääntämällä virrat pois. Sama juttu jos ruikkaa vettä lasille.
Kun painaa vipua alas, eli pitäis pyyhkiä kerran, niin sulat liikkuvat juuri niin kauan kun painaa vipua.
Olisko vinkkiä mistä pitäisi vikaa alkaa etsiä??
Tuulilasin pyyhkijät
Re: Tuulilasin pyyhkijät
moottorista. sen pitäisi kyllä ite osata pysähtyä siihen aloituskohtaan, mutta nyt ilmeisesti menee ympäri kokoajan.
toinen vaihtoehto on kyllä rele, joka jostain syystä jää antamaan virtaa, ja siksi ei anna moottorin jäädä paikoilleen.
uuden releen kokeilu on toki helpompi homma.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
MK1 Focus ei osannut pysäyttää pyykiöitä oikein, viakasi pääteltiin pyyhkijän moottori/sen sisällä olevaan rajakatkaisijaa, mutta lopulta vika paikallistui jäykkään vivustoon - liikerata jouheva ja se esti rajakytkimen toiminnan.Tekno kirjoitti:moottorista. sen pitäisi kyllä ite osata pysähtyä siihen aloituskohtaan, mutta nyt ilmeisesti menee ympäri kokoajan.
Vivuston herkistys - pyyhkijän varsille tulevat akselit oli käytännössä jumissa käsin liikutettaessa, moottorilla juuri ja juuri liikkui- ja kaikki toimi OK.
Moro,
Nostetaanpa tämä iän vanha keskustelu ylös.
Kyseessä 2011 transit jossa sama vika kun ketjun aloittaneella cougarissa. Eli käytäppä missä asennossa tahansa niin pyyhkijät jäävät pyyhkimään . Ruikkaa vettä niin alkaa pyyhintäshow joka loppuu aikanaan ja pyyhkijät jää milloin mihinkin kohtaan … hyvin monesti juuri näkökenttään . En oikein löytäny muuta vastaavaa keskustelua kun tämän cougar tapauksen .
Releet on kokeiltu toisesta moottoririkko transitista jossa muistaakseni toimi pyyhkijät ennen koneen kilahtamista.
Vivusto rasvattu , releet kokeiltu . Ei vaikutusta . Onko se nyt sitten tuo moottori kaput tai siis ne jotkin rajakytkimet?
