Ford escort -95 kytkinpoljin
FireArm
Viesti Kirjoittaja FireArm »
Moriesta foordistit.
Nyt sanoi ekkerin kytkinpolkimen yläpuolelta se muovinen puoliympyrän muotoinen säätöpala työsopimuksen irti. Mistähän tollasia saa vielä tilattua?
Auttakaa miestä mäessä että saadaan seuralainen vielä palvelemaan.
jsel
Re: Ford escort -95 kytkinpoljin
Viesti Kirjoittaja jsel »
FireArm kirjoitti:Mistähän tollasia saa vielä tilattua?
Fordilta alkuperäistä, varaosaliikkeestä ja ebaystä tarviketta. Esim Motonetistä osa 24-1902: Kytkinsäätö SierraScorpi ø55mm 24-1902 Escort 91-> Kytkimen automaattisäätösarja jos kehä 55mm [1991 - 2000] 7.50 €
FireArm
Jep!
Jaetaan tietoa. Eli tuolloin 95 vuonna escortin malli vaihtuu puolessa välin vuotta ja uudempaan toi motonetin osa on liian pieni. Halkaisia uudemmassa on 120mm. Eli ainoa paikka mistä Suomesta noita saa on Fordin taalatiski. Siellä osa oli 20€ ja löytyy hyllystä aina, on kuulemma menevää tavaraa.
Kiitos jsel:lle kuitenkin avunannosta.
Jaa että ainoa?
Itte hain kyllä ihan oikeasta varaosaliikkeestä Sierraan,nyt en kuiteskaan muista mikä oli koko,tilata piti mutta löyty kyllä.
meinaan vaan että jos vielä -91 Sierraan löytyy niin kai sitten -95 Escoonkin?
FireArm
Tessu kirjoitti:Jaa että ainoa?
Joo paikallisen vianorin kaikki varaosaluettelot käytiin läpi ja eipä löydy tuota kokoa ei. Jos olis ollut kuukauden vanhempi auto niin olisi tuo motonetin hässäkkä mennyt eskoon, joka menee myös siihen sierraan. :?
Niin edullinen osa, että kannattaa hakea Fordilta. Tarvikeosien toimitusajat voivat olla pitkiä ja nettikaupasta postikuluineen tulee samaan hintaan.
Hätätapauksessa voit myös etuvetosessa lukita vaijerin sieltä lootanpäältä vaikka lukkopihdeillä!
Noin on ajellu yks purkaamoukko jo kauan kun ei oo ollu aikaa korjata,säätöosahan vaan kirraa vaijerin että kytkin toimii,ihan sama mikä siinä sitä vaijeria kiristää JOS vaan poljin sitä vaijeria vetää?
