mk3 farm Takaluukun lukko
paatso63
Viesti Kirjoittaja paatso63 »
Elikkä. -04 farm takaluukun lukko jäi auki tilaan.
Onko kellään ollut samaa ongelmaa?
Tänään aukasin takaluukun ja lukko jäi aukiasentoon.
Pieni napsunta kuuluu kun painaa nappia tai luukun kahvasta,,
Kiitos jo etukäteen tiedoista..
Tunturipöllö
Re: mk3 farm Takaluukun lukko
Viesti Kirjoittaja Tunturipöllö »
Se takaluukun mikrokykin, eli aukaisunappula, on tyypillinen vikakohde. Aiheuttaa kaikenlaisia mystisiä lukkovaivoja. Aloittaisin korjauksen vaihtamalla sen, ei ole kallis eikä paha vaihtaa. Toki ainahan näin talvella kannattaa varmistaa ettei vaan ole lukko jäätynyt tai lunta päässyt väliin.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
paatso63
Kiitos,, sitä mäkin vähän ajattelin,,
ja lukko ei ole jäätynyt osat liikkuu ihan hyvin,,
pitää maanantaina soitella ford liikkeeseen,,
paatso63
No niin,, kävinpä sit hakeen mikrokytkimen nekalasta,, 48 ekee oli hintaa,,sit tallille vaihtaan,, no onneksi en ottanut sitä het irti vaan aattelin et otanpa ton lukko systeemin irti,, ja sieltäpä vika löytyikin,, sähkö moottori oli jättänyt sen tapin sisäänsä,, eli tappi jumissa,,, mootori irti ja ruuvarilla pientä kovakourasta vääntämistä moottorin kyljestä,,, aattelinpa purkaa sen,, mut tappipa ponhahti ulos,,, kunnon rasvaus ja osat kiinni,,, ja hienosti pelaa,, mut onko pitkäikänen korjaus,,, ja eipä taida saada mistään pelkää sähkömoottoria... huomen soitta ford liikkeseen ja palautus hommiin,,, sit en tiiä et kuinka palautus onnistuu....
No on siinä mikrokytkimellä hintaa! onko vielä joku erikoinen malli ettei käy mistään muualta?
Johan tohon hintaan luulis saavan koko takaluukun heh!
paatso63
Juu kyl on hintava mikrokytkin,,, mut eipä niitä muualta saa kuin alkuperäisenä..
Niin eikä palautus onnistunut kun paketti on aukastu,, et semmoista touhua automaassa,,
Uusi lukko missä mukana sähkömoottori maksaa noin 110 ekee,, mut enpä sitä tilannut kun vanha vielä pelaa...
Joo semmosia ne nykysin on,mä kyl laittasin jonkun muun jo täs tilantees vaikka riippulukon enenkun maksaisin itteni kipeeks,ihme hintoja ne keksii nykysin pikkuosillekkin ja tahallaan tekevät niin ettei saa käymään muuta?
